1.采用了先进的双管正激开关技术,模块之间采用隔离设计,防止模块间相互影响。 2.在N+1备份的情况下,即使有1台或几台模块出现故障,也不影响其它模块的并联运行,并且模块间能实现自动均流。 3.满足110VAC电网制式和220VAC电网制式的供电需求。输入电压范围宽,适用于电网电压波动较大的地区。 4. 表头型模块采用3位半的表头显示,显示输出电流电压,简单实用。 5. 模块采用宽度为19英寸、高度为2U的标准机箱,易于安装。 6.工作温度范围宽。-10℃~﹢50℃的温度范围内可以全额输出功率。 7.体积小,重量轻。 1.3 技术规格 NHTX系列 的技术规格见 表1-1 表1-1 技术规格列表 | | | | | | 在220VAC电网制式供电时: 额定输入电压:220VAC,波动范围:170VAC~260VAC | 在110VAC电网制式供电时: 额定输入电压:110VAC,波动范围:90VAC~160VAC | | 额定输入频率:50/60HZ,波动范围:45Hz~66Hz | | 在交流输入电压为:110VAC和220VAC时,输入电流≤18A | | 在额定输入条件下,启动冲击电流不大于额定工作状态输入电流峰值的150% (由EMI电容引起的尖峰电流不考虑) | | | | | | | | | | 在220VAC电网制式供电时: 最大额定输出功率:NHTXW,最大输出功率:2700W | 在110VAC电网制式供电时: 最大额定输出功率:1500W,最大输出功率:1600W | | 额定输出电压:见表A,电压极性由接法决定 均浮充可调范围(绝对值):见表B | | | | | | | | ≤50mV (3.4KHZ~150KHz) ≤20mV (0.15KHZ~30MHz) | | ≤5mV (3.4KHZ~150KHz) ≤3mV (150KHZ~200MHz) ≤2mV (200KHz~500KHz) ≤1mV (0.5KHZ~30MHz) | | | | | | | 输入对输出:1500VDC 输入对机壳:1500VDC 输出对机壳:500VDC | | | | | | 强迫风冷(整流器内部有直流风扇,风流量为42CFM) | | | | | | | | | | | | |
表A: file:///C:\Users\JINANN~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4B35.tmp.png 输出 输入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
