深圳市惠新晨电子有限公司专注高性价比DC-DC宽电压输入降压稳压电源管理芯片市场,对DC-DC稳压器有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持 惠新晨电子备货实力强,可以做月结,是值得信赖合作的实力供应商 因为专注,所以专业 惠新晨电子专业的团队,为您提供周到完善的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧 我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证 H620系列选型: H6201 7-120V输入,输出支持12V10A 5V5A 外置MOS管,SOP-8封装 H6203 7-120V输入,输出支持持续5V1.5A 12V1A,瞬间3A ,ESOP-8封装,内置MOS管 H6205 7-80V输入,输出支持持续5V2A 12V2A,瞬间4A ,ESOP-8封装,内置MOS管 H6206 7-40V输入,输出支持持续5V3A 12V3A,瞬间5A ,ESOP-8封装,内置MOS管 概述: H6201 是支持宽电压输入的开关降压型大功率DC-DC的稳压驱动器,最高输入电压可高达 120V。 H6201 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒 流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。 H6201 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。 H6201 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限 流保护等功能,提高系统可靠性。 H6201 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优 异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从 0.8V 到 30V 可调 支持输出恒流 支持输出 12V 10A, 5V5A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 恒流(CC±1%)恒压(CV±1%)输出 应用灵活 高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求 低静态功耗0.4mA 外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件 内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护 开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越 惠新晨电子H6201解决了车载产品对待机功耗要求苛刻的问题,外围元器件少,体积可以做得很小,解决对体积要求苛刻的难 应用领域: USB墙壁开关插座手机充电器,电动车控制器,电动车车载设备,车载GPS定位器,车载GPS追踪器,车载GPS防盗器,锂电池保护控制板,滑板车,扭扭车,电动车仪表、电动车仪表充电器、USB墙壁开关适配器,USB墙壁开关充电器,USB墙壁插座充电器,电动车车载产品,电动车车充,电动车GPS定位器,电动车追踪器,电动车防盗器,驱动电机等产品,平衡车,扭扭车,独轮车、POE交换机,AC36V USB墙壁开关插座,电动车车充 H6201目前已经被深圳、中山、东莞等有一定规模的USB充电器厂家建立了深入的合作并且都在大批量使用中,目前H6201每月出货量达到100万颗以上,非常成熟稳定 惠新晨电子长期大量备货,实力供应商 欢迎来电索取方案资料及DEMO测试,免费提供技术支持
样板及方案资料索取: 深圳惠新晨电子有限公司 周工 手机15889768528 QQ:2945356936 深圳市宝安区西乡街道宝源路1053号资信达大厦 免费提供样板测试、技术支持、成熟量产方案资料
