网卡的工作原理几问,高手请进-->
3832|5
 楼主| 阿灌 发表于 2007-10-27 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近对网卡产生浓厚兴趣,但发现网上对于网卡的工作原理的解释不够详细。例如:<br />1、电脑在开机时,网卡是否会主动发送启动讯号给路由器或者MODEM以示其可以开始工作?如果会,请转第2问;否则转第3问。<br />2、这启动讯号是模拟量还是数字量?如何构成?最高电平、最低电平及频率如何?检测电路如何?<br />3、路由器或者MODEM是如何检测到网卡已经启动?检测电路又如何?<br />4、路由器或者MODEM是如何检测到网卡一直在线?信号如何?检测电路如何?<br />5、电脑关机时,网卡是否会主动发送停机讯号给路由器或者MODEM以示其将要停机?如果会,请转第6问;否则转第7问。<br />6、这停机讯号是模拟量还是数字量?如何构成?最高电平、最低电平及频率如何?检测电路如何?<br />7、路由器或者MODEM是如何检测到网卡已经停机?检测电路又如何?<br />有人能回答这些问题吗?不过,能否回答没有关系,只要有兴趣就与我联系。谢谢!<br />QQ:184163149&nbsp;&nbsp;Email:&nbsp;&nbsp;guoguanrong@163.com&nbsp;&nbsp;guoguanrong@tom.com&nbsp;&nbsp;guoguanrong001@sohu.com<br />如有需要,本人可申请MSN或者其它通讯工具。
xwj 发表于 2007-10-27 15:15 | 显示全部楼层
答复 网卡的工作原理几问:
<font color=#777777><br />网卡的工作原理几问,高手请进-->&nbsp;<br /><br />本人最近对网卡产生浓厚兴趣,但发现网上对于网卡的工作原理的解释不够详细。例如:<br />1、电脑在开机时,网卡是否会主动发送启动讯号给路由器或者MODEM以示其可以开始工作?如果会,请转第2问;否则转第3问。<br /><font color=#0000EE>--任何有启动程序(启动芯片)的PCI、ISA板卡(包括网卡以及其他板卡)可以在系统自检完成后获得运行权,网卡也一样可以选择是否带启动程序,<br />这类网卡通常会先显示个设置界面,然后向网络广播一系列的请求,从而实现DHCP、无盘启动等功能</font><br /><br /><br />2、这启动讯号是模拟量还是数字量?如何构成?最高电平、最低电平及频率如何?检测电路如何?<br /><font color=#0000EE>--发送的信号当然是网卡正常通讯信号一样的,该是什么就是什么;只是里面的数据是包含了大家约定好的启动命令和参数的数据包,服务器收到对应的数据包就执行对应的特定程序罢了</font><br /><br /><br />3、路由器或者MODEM是如何检测到网卡已经启动?检测电路又如何?<br /><font color=#0000EE>--载波检测。以太网在网线上传送的是曼彻斯特调制的载波,靠相位变化来区分数据1和0,自己去搜索搜索相关知识吧</font><br /><br />4、路由器或者MODEM是如何检测到网卡一直在线?信号如何?检测电路如何?<br /><font color=#0000EE>--看第三问的答案<br /></font><br />5、电脑关机时,网卡是否会主动发送停机讯号给路由器或者MODEM以示其将要停机?如果会,请转第6问;否则转第7问。<br /><font color=#0000EE>--网卡不会,网卡的程序只在系统自检后那一下起作用,之后就没机会获得运行权了;当然,如果你电脑程序关机前发个代表关机的数据包,那么网卡会忠实的一字不差的给你传送出去,但这不关网卡什么事。</font><br /><br /><br />6、这停机讯号是模拟量还是数字量?如何构成?最高电平、最低电平及频率如何?检测电路如何?<br /><font color=#0000EE>--网卡只认数据,它只负责发数据、收数据,至于它怎么发数据收数据,别的设备不需关心,反正把数据交给它就行了<br />--就好比你寄信,贴好邮票塞进邮筒就行了,至于别人是开货车、还是坐面的、还是骑自行车、走路送信,那不关你的事!<br /></font><br /><br />7、路由器或者MODEM是如何检测到网卡已经停机?检测电路又如何?<br /><font color=#0000EE>--重复问题,看第三问答案!</font><br /><br />有人能回答这些问题吗?不过,能否回答没有关系,只要有兴趣就与我联系。谢谢!<br />QQ:184163149&nbsp;&nbsp;Email:&nbsp;&nbsp;guoguanrong@163.com&nbsp;&nbsp;guoguanrong@tom.com&nbsp;&nbsp;guoguanrong001@sohu.com<br />如有需要,本人可申请MSN或者其它通讯工具。&nbsp;<br /><br /></font>
 楼主| 阿灌 发表于 2007-10-29 19:25 | 显示全部楼层
答复 网卡的工作原理几问:
先谢谢你的回答!<br />但我关心的是网卡工作时的电信号能否用简单的电路检测出来?能否给出电路图及详细说明?谢谢!
mm7989680 发表于 2007-11-1 12:27 | 显示全部楼层
看看这个先
http://www.21cstar.com/dhome/2007/0821/content_1552.html
michael_li 发表于 2007-11-1 13:58 | 显示全部楼层
协议我不懂,做硬件的
随便说几个<br />网卡一般外接晶振,现在很多都25M<br />网卡外部会有个e方proom放mac地址等<br />10/100M网卡有两对信号线传输数据<br />1000M是4对<br /><br />现在的网卡一般功能都很强大,供电嘛,插ac电的时候就工作<br />可以网络唤醒,关机等很多功能<br /><br />想到的就这么多了<br />
1210 发表于 2007-11-1 16:06 | 显示全部楼层
回答一下
但我关心的是网卡工作时的电信号能否用简单的电路检测出来?能否给出电路图及详细说明?谢谢!<br />////////////////////////////////////////////////////////<br />可以,最简单的方式是用HUB芯片或者SWITCH芯片,网卡工作时都会有一个“心跳”,HUB或者SWITCH都会检测到,这时HUB或者SWICTH会在对应的端口指示灯来指示,你检测这个灯或者类似的输出就可以了。<br /><br />上面说的对原理不需要了解,如果楼主需要了解的话,可以找一个网络变压器,在接收端就可以收到网卡收到的信号,10M是曼码,100M是4B/5B编码,楼主自己搭个模拟电路搞一下,注意自动增益控制。如果确定只是检测有无网卡信号,lz整个差分放大,变直流,比较,输出就ok,注意放大器的带宽
