[产品供应] 红热物体的在线轧钢测径仪
379|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-30 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪是光电测量技术领域的用于对红热物体进行直径测量的精密仪器。它包括物方远心光路的光学部分和信号处理、冷却防尘等部分,CCD传感器非接触测量。本实用轧钢测径仪可在高温环境下进行非接触在线测量。
  轧钢测径仪:
  轧钢测径仪对1000℃左右的高温轧材进行外径在线测量,配备了冷却防尘系统,对各种红热钢材做到在线实时监测,及时得知生产状态,并可得到冷态尺寸,这样有助于工业分析及及时改进生产状态,使红热物体在规定尺寸内生产。
  轧钢测径仪是高性能的在线测量设备,应用于红热钢材的生产现场进行在线测量,同时具有数据分析,超差报警等功能,还可连接控制系统,从而实现自动控制。为高精度的在线测量设备,操作简单,适用于各种人群使用,它采用520nm波长的光源,不受红光影响,可精准测量数据。
  轧钢精度和可靠性会显著提高,而工厂的生产效率、利润和竞争优势也将快速实现提升。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
