[产品供应]
线缆电阻与直径的关系 电线测径仪在线控制直径
943|0
lpcekong|  楼主 | 2018-11-30 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  同种金属材质的电线,它的电阻与截面成反比,导线越粗电阻反而越小。即导线的直径越大电阻反而越小。导体的电阻R=p×L/S,对于同种金属材质的电线,即电阻率p相同,导体的电阻与它的长度成正比,与截面成反比。单向测径仪则是在线测量控制线芯外径,从而实现高质量生产电缆线缆的目的。
  单向测径仪:
  单向测径仪的作用是在线检测、监测、控制外径尺寸,将其安装于线芯的生产线上,可实时测量出线芯的外径尺寸,这样保证了线芯的外径均匀性,与电阻的质量,从而保证了线缆的质量。
  单向测径仪除了自动外径测量的功能外,还可以对外径进行闭环控制,这样保证了高质量的线缆线芯生产,电阻符合标准,这样也做到了线缆的高质生产。
  单向测径仪的使用能够有效的提高测量的质量,并且全自动化的测量,使得测量效率与测量结果都有了很大的提高,是电线电缆及线芯提升质量,提升效率,降低成本的有效手段。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”
