[产品供应] 轻质隔墙板宽度及厚度的在线测量
428|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-30 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轻质隔墙板是一种新型节能墙材料,它是一种外型像空心楼板一样的墙材,墙板经流水线浇注、整平、科学养护而成,生产自动化程度高,规格品种多。在自动化生产线上,实时在线测量仪器将会起到事半功倍的效果,测宽测厚仪就是应用于生产线上进行自动测量宽度及厚度的测量设备。
  测宽部分是光学测量原理,可以实现宽度的在线测量,其一大优势就是可以调节测量范围,同时测量精度优于0.05mm。激光测厚仪顾名思义是激光原理生产的测厚仪,其优势是测量精度高且没有辐射,对人体无危害。
  测控测厚仪结构:
  测宽单元单元的两套测头分别安装在直线导轨滑台上,既可以调整测头间距也可以驱动滑台带动测头进行左右平移,以免板带偏离测头的测量范围。
  厚度测量单元共设置两对激光测头,可同时测量两个点的厚度。两对测头均可移动至轧线中心位置,即可以测量中心位置和左、右侧任意一点的厚度。两对测头的移动距离为中心位置及距中心500mm的外侧,当移至外侧时可进行精度校准。
  测宽测厚仪是应用在轻质隔墙板生产线上优质的测量设备,具备软件系统能,实现高质量的测量,为所需要的各项信息进行数据显示与分析,为工作人员带来便利。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
