画好了LM2576和LM7905的电路各位帮忙看看有什么不对的地方?
2893|4
 楼主| 相信艾青 发表于 2011-8-24 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,板子上同时需要正负15V和正负5V的电源。我也是为了省事,打算外接正负15V的电源。所以只需要把正15v转换成正5v,负15v转换成负5v。分别用的芯片为LM2576和LM7905.都是根据datasheet画的。电路图如下,大家帮忙看看有什么不对的地方吗?之前没有使用过这两种芯片。
 楼主| 相信艾青 发表于 2011-8-24 13:10 | 显示全部楼层
上面的图重叠了。
上面的图重叠了。
lisijun100 发表于 2011-8-24 15:16 | 显示全部楼层
1,电容最好需要两个,一个电源滤波 一个消纹波。
2,后面是什么样的负载,如果是感性负载,需要加续流
3.如果电流大于1A  ,该考虑加散热片
ljsljs8888 发表于 2011-8-24 15:23 | 显示全部楼层
X1=0.072Ω
