[求购信息]
回收Anritsu(安立)MT8852B蓝牙测试仪
280|0
cw1483048431|  楼主 | 2018-11-30 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日本安立Anritsu MT8852B蓝牙测试仪
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)王生:13318450786
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
特征
·依照蓝牙射频测试规范执行测试
·符合蓝牙核心规范 v1.2、2.0、2.1、3.0+HS、4.0、4.1、4.2 和 5.0
·经 Bluetooth SIG 鉴定能够执行射频测量
·支持 9种基本速率和 6个 EDR 测试用例
·支持 27种蓝牙低功耗测试用例
·单条脚本执行基本速率,EDR和蓝牙低功耗测试
·音频测试功能。三条 SCO 信道以及 μ律、A律 和 CVSD 语音编码方式的空中接口。
·BlueSuite Pro3 软件可提供有关调制、功率斜波、单个信道测量和接收器灵敏度搜索的图形迹线
·蓝牙设备的自适应跳频(AFH)测试功能
蓝牙测试装置 MT8852B 是市场领先的射频测试仪器,主要用于各种集成了蓝牙技术的产品之设计验证和生产测试。支持蓝牙基本速率(BR)、增强数据速率(EDR)和蓝牙低能耗(BLE) 射频测试规范要求的传输功率、频率、调制和接收机灵敏度。
在生产中,一个简单的按键动作启动一条测试脚本,可以在10秒之内完成一台设备的测试。
依照蓝牙射频测试规范执行测试
·蓝牙测试模式-回送或发射模式下完成的测量
·通过 UART、USB 或 USB-Adaptor HCI 控制接口对测试设备进行初始化和控制
·内置对蓝牙低能耗双绞线控制接口的支持功能
·用于接收器敏感度测试用例的 BR/EDR/蓝牙低功耗有扰发射器
  蓝牙低功耗测试
使用蓝牙低功耗选项和 BLE 数据长度扩展选项,MT8852B 可以执行无线层测试,这些测试完全符合最新导入的蓝牙 v4.2标准。在蓝牙低功耗中把数据包的长度由 37 字节扩展至 255 字节增加了系统的有效流量。
这样蓝牙低能耗选件在标准产品的基础上增设了 6种蓝牙低能耗测试用例。
这些测试方案可以作为测试脚本的一部分单独运行,这样就简化了测试计划的创建并最大程度地缩短了测试所需时间。
2 Mbps 低功耗 PHY (2LE) 和蓝牙长距离 (BLR) 测试
追加选项支持可显著改善电池寿命的2 Mbps 低功耗 PHY (2LE) 测试,并支持超出 500 米通信范围的蓝牙长距离 (BLR) 测试,这些测试均包含在最近的蓝牙 5 核心规范中。
自适应跳频检测功能
自适应跳频选项可对来自 WLAN 等的共存互相干扰信号进行分析。当干扰被引入后,该选项可以提供对 FER 和掩码通道的图形化显示,以便优化硬件设计。
