POE
1232|3
 楼主| 老家客 发表于 2018-11-30 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用POE 模块供电正常,网络不通;
2.不适用POE供电,网络连接正常;
这是什么原因
chunyang 发表于 2018-11-30 17:29 | 显示全部楼层
可能是电源干扰太大,或者是电路有问题,旁路了网络信号。
 楼主| 老家客 发表于 2018-11-30 17:41 | 显示全部楼层
原理图是一样,PCB板是两个人设计的,一个可以正常工作,一个不正常工作
chunyang 发表于 2018-11-30 17:45 | 显示全部楼层
原理图是一样,PCB板是两个人设计的,一个可以正常工作,一个不正常工作 ...
那你就好好检查有问题的那块PCB,看看是哪儿布错了。高速网络的话,注意不是布通就完事,要考虑信号完整性。
