[产品供应] 常用的继电器有哪几种?鼎悦电子常用继电器型号大全
448|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-11-30 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     常用的继电器有哪几种?本文欧姆龙继电器厂家鼎悦电子主要介绍的是常用的继电器,首先介绍了继电器的作用,其次介绍常用的继电器有哪几种以及常用继电器型号大全,具体的跟随小编一起来了解一下。
  一、继电器的作用
  继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点**等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
  二、常用的继电器有哪几种?
  根据分类方法不同,常用的继电器有下列几类。
  1、按动作原理分有:电磁型、感应型、电动型、晶体管型继电器。
  2、按测量的参量分有:电流型、电压型、功率型、阻抗型等电量继电器,以及温度型、压力型等非电量缎电器。
  3、按功能分有:中间继电器、时间继电器和信号继电器等。
  继电保护装置就是根据正常运行时和故障时,电网有关部分的参数物理量的变化来实现对电网的保护。例如:
  1、反应电流改变的继电保护有电流速断、定时过流、反时限过流及零序电流保护。
  2、反应电压改变的继电保护有低电压(或过电压)保护。
  3、反应电流及电流与电压问相角改变的,有方向过电流保护。
  4、反应电压与电流的变化值。即反应短路点到保护安装处阻抗(或距离)的,有距离保护。
  5、反应输入电流和输出电流之差的,有变压器差动保护等。
  常用继电器型号大全您可以来电咨询咨询鼎悦电子欧姆龙代理商,广州鼎悦电子科技有限公司从事欧姆龙继电器,欧姆龙开关代理销售为一体的欧姆龙开关代理商,提供各种型号欧姆龙继电器,欧姆龙开关销售热线:4001386882网站:http://www.dingyue-ele.com/
