在其光伏解决方案应用中心,魏德米勒开发了用于太阳能模块和逆变器之间最佳连接的汇流箱。幕后花絮提供了从建筑到审批流程的见解。
安装光伏系统时,组合箱约占初始投资的0.5%。但你不应该低估他们的质量。从短期的角度来看,选择低质量的汇流箱可能会带来节约,但这也可能在中长期内产生破坏性后果:临时故障,意外降低的系统效率,多项维护任务甚至连击箱中的火都是现实的后果。
“我们应该为客户提供他们可以信赖的高质量解决方案,”Photovoltaics全球产品经理Arnau Sumpsi解释了他的标准。“这就是为什么在所有的发展中阶段,我们确保质量到最小的细节,不要遗漏任何机会。“
施工-组合箱的设计过程始于光伏系统的技术细节。魏德米勒团队的开发人员确保根据国际DIN EN 61439-2标准将实际要求复制到高度详细的文档中。然后,这些将作为进一步解决方案开发的基础。
原型开发-如果尚未开发出合适的标准设计来满足光伏项目的要求,该团队首先开始开发原型。负责任的设计开发人员确保在随后的批量生产过程中一切都能顺利运行。根据要求,客户有机会首先在其实际应用中测试原型并提供反馈。Weidmüller团队随时可以在此类测试期间以任何方式提供帮助。
检查-根据DIN EN 61439-2认证,魏德米勒对其汇流箱进行以下检查:耐腐蚀性,抗紫外线,抗冲击性,防护等级,间隙和爬电距离,介电强度,冲击耐受电压,加热测试,电磁兼容性 - 还有更多要求。
生产-从工具,流程到个体员工; 定期检查生产过程的所有要素。通过这种方式,魏德米勒确保组合箱的生产完全满足实际标准。一旦合并箱经历了
常规验证-魏德米勒单独检查生产的每个汇流箱是否存在潜在的偏差和生产缺陷。检查包括以下测试(其中包括):保护等级检查(IP),间隙和爬电距离,防触电保护,机械操作,介电强度,布线,操作性能和功能。成功完成测试后,将签署测试报告。魏德米勒随后将每个单独的汇流箱提供给客户。
验收抽样-在ISO 9001的范围内,为了满足魏德米勒作为高质量组合箱生产商所应用的质量标准,在装运前从每个生产批次中进行随机抽样检查。这关闭了任何“质量漏洞”,并允许魏德米勒。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
企业网址:http://china-weidmuller.com/
联系地址:武汉市中南路中建广场C座
座机:027-87263542 |
