一单片机程序,纠结了半天 请大家帮我看看
3296|3
 楼主| czy619730 发表于 2011-8-24 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于单片机实现  2按键加减操作数码管显示
这是我的程序:
#include <reg52.h>
#define Dataport P0
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit led=P1^2;
sbit key_add=P3^3;
sbit key_dec=P3^4;
sbit dula=P2^2;
sbit wela=P2^3;
uchar code Wema[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar code Duma[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar Tempdata[8];
void DelayUs2x(unsigned char t);
void DelayMs(unsigned char t);
void Display(uchar Firstbit,uchar Num);
void main(void)
uchar num=0;
key_add=1;
key_dec=1;
while(1)
if(!key_add)
DelayMs(20);
if(!key_add)
while(!key_add)
if(num<9)
num++;
if(!key_dec)
DelayMs(20);
if(!key_dec)
while(!key_dec)
if(num>0)
num--;
Tempdata[0]=Duma[num%10];
Display(2,1);
void DelayUs2x(uchar t)
while(--t);
     while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
uchar i;
for(i=0;i<Num;i++)
Dataport=0;
dula=1;
dula=0;
Dataport=Wema[Firstbit+i];
wela=1;
wela=0;
Dataport=Tempdata;
dula=1;
dula=0;
DelayMs(4);
----------------------------------------------------------这是书上的程序,硬件电路全部相同,只是我始终不明白我按“key_add"直接跳到9,按”key_dec“直接跳到0。为什么?
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,
//头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit KEY_ADD=P3^3;  //定义按键输入端口
sbit KEY_DEC=P3^4;
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到
//DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
                    函数声明
void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
                    主函数
void main (void)
unsigned char num=0;
KEY_ADD=1; //按键输入端口电平置高
KEY_DEC=1;
while (1)         //主循环
  if(!KEY_ADD)  //如果检测到低电平,说明按键按下
DelayMs(10); //延时去抖,一般10-20ms
     if(!KEY_ADD)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
        while(!KEY_ADD);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待
   if(num<9)    //加操作
          num++;
if(!KEY_DEC)  //如果检测到低电平,说明按键按下
     if(!KEY_DEC)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
        while(!KEY_DEC);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待
       if(num>0)  //减操作
          num--;
   TempData[0]=dofly_DuanMa[num%10];
   Display(0,1);
     //主循环中添加其他需要一直工作的程序
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      unsigned char i;
  for(i=0;i<Num;i++)
   DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
   DelayMs(2); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
computer00 发表于 2011-8-24 13:26 | 显示全部楼层
while(!key_add),你的程序这里后面漏掉了一个分号(;)。这里是用来等待按键释放的,只有当按键释放了,才修改显示值。
 楼主| czy619730 发表于 2011-8-24 13:40 | 显示全部楼层
2# computer00
恩终于知道了,谢谢呀!
Linda_008 发表于 2011-8-24 17:11 | 显示全部楼层
程序很多地方没有分号;
if(num<9)num++;
if(num>0)num--;肯定是一下加到9和一下减到0了
你这样玩还知道点
num++;
if(num>9)num=0;
num--;
if(num<0)num=9;
num用 char型
个人签名:生活的目标是 不要做作而不知感恩地活着 正在 抑制自己 自私 懒惰 悲观 的部分 加倍self-controlling能力中... 得失 亦坦然
