运放自激震荡了,运放+NMOS
6365|24
 楼主| yxx0419 发表于 2011-8-24 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放+Nmos管跟随  发现振荡了。仿真图见附件,不是很会看这个图。能帮我分析一下,怎么解决振荡问题。在线等!!!!!!
 楼主| yxx0419 发表于 2011-8-24 14:13 | 显示全部楼层
各位,帮我分析一下吧。怎么跟负载大小有这么大的影响啊?
 楼主| yxx0419 发表于 2011-8-24 15:02 | 显示全部楼层
maychang,chunyang及其他各位老师呢
 楼主| yxx0419 发表于 2011-8-24 15:21 | 显示全部楼层
等到有人来回答
t.jm 发表于 2011-8-24 15:45 | 显示全部楼层
因该是NMOS G极电容引起的。
lisijun100 发表于 2011-8-24 16:14 | 显示全部楼层
整个电路 一个电容都没有
 楼主| yxx0419 发表于 2011-8-24 16:21 | 显示全部楼层
5# t.jm
如果就G极电容  会相位偏180度吗?
6# lisijun100
你想要哪些电容?  因为是仿真就没加电源滤波
t.jm 发表于 2011-8-24 16:59 | 显示全部楼层
7# yxx0419
你可以试一下换成三极管估计就不会了。
 楼主| yxx0419 发表于 2011-8-24 17:20 | 显示全部楼层
9# t.jm
能讲区别吗?
对于频率响应的区别在哪?
 楼主| yxx0419 发表于 2011-8-25 10:20 | 显示全部楼层
就没人帮我吗?
dl_zzn 发表于 2011-8-25 11:42 | 显示全部楼层
试试在5,3线上各加入一个电阻,运放1,2端加个0.1电容
 楼主| yxx0419 发表于 2011-8-25 11:51 | 显示全部楼层
12# dl_zzn
原本是在5处有2K电阻的,振荡的幅值更大的,所以去了。加电容试过,从频率曲线上看加100pF左右有点效果。但是仅仅在那加电容没有
klchang 发表于 2011-8-25 12:08 | 显示全部楼层
把R1、R2、R3电阻减少到几K-十几K,再R3两端并联10p-100p电容,再试一下,原因应该运放自激了
ahgao 发表于 2011-8-25 12:11 | 显示全部楼层
LZ想干什么?你这里仿真的是频响啊,哪里振荡了?运放单电源线性应用却不加直流偏置怎么玩?
 楼主| yxx0419 发表于 2011-8-25 13:14 | 显示全部楼层
15# ahgao
我在交流信号里已经加了偏置。   运放振荡了!!!  我在看为什么频率1M那个地方会相位偏转近180度
t.jm 发表于 2011-8-25 14:37 | 显示全部楼层
在R2那里并个1nF电容看看仿真效果如何?
wuhanic 发表于 2012-4-8 11:11 | 显示全部楼层
MCU52 发表于 2012-4-8 11:33 | 显示全部楼层
输出接BJT时这个电路的相位裕度基本上为0,所以振荡几乎不可避免。
对于BJT的补偿方法是在R3上并个小电容。
主要是晶体管输入电容被放大后使电路一稳定。这个电路刚好前两天推了,
对MOS管有时间再推下补偿方法,应该是相同的。楼上补偿方法可行,不过电容
要推敲,有空一并推下
efen 发表于 2012-4-8 13:35 | 显示全部楼层
mark,最近也在查这个振荡的原因。
个人签名:1技术交流可加QQ921065604
