求助:移动探测器电磁兼容测试出现误报
2811|1
 楼主| yixiaozhen123 发表于 2011-8-24 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用HB100 (移动微波探测模块)采用脉冲(占空比5%)供电方式做了一个移动探测器,正常环境使用没问题,但在电磁场测试出现误报。测试依据的标准是:GB/T17626.3-2006电磁兼容 实验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度实验。严酷度等级3,频率范围(80~1000MHz)调制度80%场强(10V/m)。出现误报的频率范围:110-157.9MHz,325 MHz,500 MHz ,953 MHz等多个频率下会出现误报。初步推断是电磁场干扰了HB100 (移动微波探测模块)现有以下几个问题:1.误报是天线受到干扰引起的吗?不是的话,还有什么地方可能引起误报?调节占空比,能不能减少电磁场对HB100 (移动微波探测模块)的干扰,或者采用其他供电方式(没有这样的测试环境,只能去检测中心测试,测试一次花费不少,还很麻烦,要不我就自己测试这个问题了)。2.100 MHz的电磁场在探测器内部产生的干扰频率是不是也100MHz?如果在电路中加入滤波在什么地方滤波最好。3.在做(GB/T17626.3-2006电磁兼容)射频电磁场辐射抗扰度实验时,遇到问题大家是怎么处理的。4.有没有人也在采用这种模块做移动探测的呢?有的话加QQ:360743028一起交流下。有木有高手来解答下
 楼主| yixiaozhen123 发表于 2011-8-24 14:38 | 显示全部楼层
:)自己顶下!!
