[电路/定理] 运放构成单稳态
1912|3
 楼主| oldzhang 发表于 2018-12-1 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模拟电路种需要一个单稳态电路。
这个单稳态,由运放构成。
 楼主| oldzhang 发表于 2018-12-1 12:19 | 显示全部楼层
稳态为低电平,触发电压略高于电容上的最大电压,单电源5v供电运放,当输出为稳态(低电平)时
此电路为不可重复触发单稳态。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很好。共有4种,上或下沿触发,输出平常高或低。
查看全部评分
airwill 发表于 2018-12-4 07:24 | 显示全部楼层
这个电路的触发条件好象有问题了
可能输入低电平而不 马上触发
 楼主| oldzhang 发表于 2018-12-10 10:22 | 显示全部楼层
好像是有这个规律,触发电压低了,要多触发几次。这个电路的触发电压可以更低,低电压触发需要更多次触发的现象更明显。
