[产品供应]
能华换向脉冲直流电源-96V400A高频脉冲电镀电源
344|0
jinannenghua|  楼主 | 2018-12-1 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能华换向脉冲直流电源-96V400A高频脉冲电镀电源-脉冲电源在脉冲过程中,当电流导通时,脉冲(峰值)电流相当于普通直流电流的几倍甚至几十倍,正是这个瞬时高电流密度使金属离子在极高的过电位下还原,从而使沉积层晶粒变细;当电流关断时,阴极区附近放电离子又恢复到初始浓度,浓差极化消除,这利于下一个脉冲同期继续使用高的脉冲(峰值)电流密度,同时关断期内还伴有对沉积层有利的重结晶、吸脱附等现象。这样的过程同期性地贯穿整个电镀过程的始末,其中所包含的机理构成了脉冲电镀的最基本原理。实践证明,脉冲电源在细化结晶,改善镀层物理化学性能,节约贵重金属等方面比传统直流有着不可比拟的优越性。
济南能华机电设备有限公司总部
地    址:
济南市**区舜旺路联合财富广场1号楼
手      机:
15169197576 (24小时热线)
总    机:
0531-68684888
销售一部:
0531-85235777
销售二部:
0531-85235999
传    真:
0531-68800432
首先经过慢储能,使初级能源具有足够的能量;然后向中间储能和脉冲成形系统充电(或流入能量),能量经过储存、压缩、形成脉冲或转化等某些复杂过程之后,最后快速放电给负载。
四、产品主要技术参数及功能
◆输入电压:单相AC220V或者三相AC 380V±10%;频率:50/60HZ;
◆输出直流脉冲峰值电压:0~额定电压值;
◆输出直流脉冲峰值电流:0~额定电流值;
◆脉冲频率调整范围:低频段:0.1HZ-100HZ,中频段:100HZ-5KHZ,高频段:5KHZ-100KHZ
◆脉冲占空比调整范围:0-100%可任意设定;
◆脉冲幅度调整范围:0-100%额定输出电压电流范围内任意调整;
◆输出波形:脉冲方波;
◆显示方式:正电压、正电流,负电压、负电流、频率,正占空比、负占空比、定时时间、正负脉宽比例同时数字显示;;
◆操作方式:本控/外控
◆设备功能:频率及占空比分别预设定;输出直流脉冲幅度连续可调,并能连续运行;在脉冲幅度上升或下降时,设定的输出脉冲频率与占空比不变;
◆工作模式:恒压/恒流转换;电压电流值均可从零至额定值连续可调;
◆输出方式:手动换向、或自动周期换向输出;
◆定时换向时间:正反向定时工作时间在1分-9小时59分59秒内皆可独立设定;
◆软启动时间:4秒;
◆保护功能:过压、欠压、缺相、过流、超温保护,电源输出端与电网完全隔离;
◆冷却方式:风冷或水冷;
◆关机或停电自动**上次设置参数;
◆智能化:可通过RS232、RS485、USB、GPIB等通信接口与计算机连接实现人机界面控制
◆PLC模拟信号控制及取样:可选用0-5V/0-10V或4-20mA等信号控制电源的工作电压及电流,或者输出电压电流输出取样0-5V/0-10V或4-20mA等信号;
产品规格
◆输出直流脉冲峰值电流:0-30000A内任选
◆输出直流脉冲峰值电压:0-1000V内任选
◆特殊要求可定制
