骗子嘴脸...
1994|14
 楼主| HWM 发表于 2018-12-2 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看清楚了,大师把 所谓的“收缩收敛法”,当成和牛顿--拉夫生算法一样了,说它是个算法了。
实际上,前面那个东西,是固定电迭代的是否能收敛的判断依据,它本身根本不是数值算法!!!
大师一闹笑话,我就喊周围人过来围观,一开始有人不信,说人非圣贤,孰能无过,大学教授偶尔犯个错也正常。
但是时间久了,他们就信了,就相信大师绝对没上过大学本科,更没有学过相关课程,而是“自学成才”。
摘自:https://bbs.21ic.com/icview-2594324-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2018-12-2 16:21 | 显示全部楼层
附加说明:
相关算法是个标准的数值计算方法,且有相关理论支持。
 楼主| HWM 发表于 2018-12-2 16:25 | 显示全部楼层
补充说明:
在“21学堂”中,给出了两个非线性方程(一维)的求解方法,其各有特点。具体可看下帖:
https://bbs.21ic.com/icview-2522826-8-1.html
不起眼 发表于 2018-12-2 16:31 来自手机 | 显示全部楼层
嘻嘻
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 开始我要模仿您的风格对他们日行一扇。当然是不容易模仿的像。
查看全部评分
xukun977 发表于 2018-12-2 16:47 | 显示全部楼层
看看人家这种证明自己的说法是正确的方式,厉害不厉害?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 不起眼问我,我说扇耳光呀!脸皮厚得打薄,才会薄颜厚恥。
查看全部评分
xukun977 发表于 2018-12-2 17:03 | 显示全部楼层
你说是它就是,但是好歹给大家露一手这个定理怎么用吧?
随便给个方程f(x)=x+2x^(1/3)-4,请大师用压缩映射原理求出f(x)=0的根!
xukun977 发表于 2018-12-2 17:22 | 显示全部楼层
大师不是喜欢百度的吗?我替你维基百科一把:
看看我以前的说法,是不是和维基百科基本一致:
xukun977 发表于 2018-12-2 18:14 | 显示全部楼层
鉴于大师连教科书也看不懂,只能像幼儿园一样给他画张图看了:
FTwei 发表于 2018-12-2 19:29 | 显示全部楼层
这种证明哪有问题了
xukun977 发表于 2018-12-2 20:32 | 显示全部楼层
这种证明哪有问题了
这种证明方法的问题是:  太 帅 了
而且乱起名字,要么叫不动点(固定点)定/原理,要么叫压缩映射定理/原理,人家来个“压缩收敛定理”
看看我上学时用的参考书=
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 最大问题就是沒让他心服口服,否則早落跑了。
查看全部评分
598330983 发表于 2018-12-3 21:29 | 显示全部楼层
随便给个方程f(x)=x+2x^(1/3)-4,请大师用压缩映射 ...
1.3931
xukun977 发表于 2018-12-3 21:36 | 显示全部楼层
触觉的爱 发表于 2018-12-3 22:32 | 显示全部楼层
这种理论上的讨论,插不上话。不过真相是弄辩越明了
598330983 发表于 2018-12-3 23:35 | 显示全部楼层
牛X,看来我笔算某一步出错了,计算器算了一下,还真是1.641
xch 发表于 2018-12-4 18:03 | 显示全部楼层
1.64098194996353
HWM
1231
