[应用相关] 不能进入外部中断
581|12
 楼主| bbapple 发表于 2018-12-2 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
  EA=1;
   EX0=1; // 设定接受INT0的中断
   TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
   TH0=0xff;
  TL0=0xf6;
  TR0=1;
  ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!
handleMessage 发表于 2018-12-2 16:33 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
zhouhuanの 发表于 2018-12-2 16:42 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
wanglaojii 发表于 2018-12-2 16:43 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
Edisons 发表于 2018-12-2 16:51 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快
_gege 发表于 2018-12-2 16:52 | 显示全部楼层
这个检查下你的中断优先级别的设定的吧
Mozarts 发表于 2018-12-2 16:55 | 显示全部楼层
不能进中断是不满足中断条件
Listate 发表于 2018-12-2 16:56 | 显示全部楼层
是不是IO口设置的问题
sourceInsight 发表于 2018-12-2 16:59 | 显示全部楼层
那就检查下看外部中断相关的寄存器的配置
晓伍 发表于 2018-12-5 11:03 | 显示全部楼层
5喽的 即便定时器太快 也应该能进入外部中断  估计是哪里的设置有问题
八层楼 发表于 2018-12-5 11:38 | 显示全部楼层
确认没有干扰到外部中断的开启码
观海 发表于 2018-12-5 12:04 | 显示全部楼层
楼主确定外部给信号了吗
guanjiaer 发表于 2018-12-5 12:09 | 显示全部楼层
定时器的设置是否干扰到外部中断了?看看你的寄存器状态位
