[产品供应] 热轧件在线检测**技术 棒材测径仪
339|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-3 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧件穿过棒材测径仪八轴测头中间位置附近,实现全方位的轧材在线检测,克服了轧件抖动产生的误差,实现了高精度的测量,并可对热轧件进行测量。
  棒材测径仪:
  棒材测径仪是全数字化信号处理系统,并配以精密的光学系统、工控机处理系统、冷却防尘系统等,没有易损件和运动部件,因此,它具有高精度、高稳定性、高可靠性等优点。
  棒材测径仪采用正压分流冷却防尘技术及工控机计算,可全轮廓测量热轧件的外径尺寸,更适用于恶劣工况的整体设计,使它在同类检测仪器中更具优势。
  棒材测径仪采用的是八轴固定测头测量法进行测量,即每次测量均可测量八个方向上的外径尺寸,并且八轴测头的测量频率均达到了500Hz,八轴测头所测数据经过整合,可形成轧件的外轮廓,并且这个轮廓来自同一剖面,非常直观形象。
  棒材测径仪采用了八轴全轮廓测量方法,对热轧件的轮廓尺寸进行测量,并及时计算冷轧件的外径,完全满足了各种断面值的在线尺寸检测,棒材测径仪作为实用性能好的精密设备,现已广泛应用于各种轧钢厂。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
