[产品供应] 未固化电缆测量 单向测径仪无损检测
412|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-3 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电缆绝缘层是通过挤出机将熔融态绝缘料挤包在导体上冷却形成的,电缆绝缘外径是电缆结构尺寸中最易波动的,这时需要在线实时检测来保证质量,单向测径仪作为非接触的测量设备,能在保证精度的同时,不使电缆变形。
  单向测径仪:
  电缆绝缘外径通常作为整条电缆生产线线速及挤出机螺杆转速闭环控制的控制依据,因此单向测厚仪的高速精确的直径在线测量具有重要意义。
  实践表明单向测径仪既能不影响生产线速又能在线及时准确的测量电缆绝缘外径,是电缆质量监控的好帮手,为高质量生产带来便利。
  电缆的绝缘外径主要取决于熔融态绝缘料的挤出流率和系统的主牵引速度。系统稳定运行时,主牵引速度达到设定值,外径只取决于塑料的挤出流率:流率增加,外径增大,反之外径减小。系统变速运行时调节挤塑机螺杆的转速来改变塑料流率以保持线径。同理控制牵引机也可以,只是刚好和控制挤出机相反。而单向测径仪正好是控制牵引机或挤出机的转速来控制外径的,符合生产状态需要,为高质量生产做出贡献。
    如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
