[嵌入式linux] 请问如何单独编译frameworks下的某个模块?
5499|4
 楼主| shakehand 发表于 2011-8-24 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,我只在frameworks\base\services\java\com\android\server\inputManager.java中的
public VirtualKeyDefinition[] getVirtualKeyDefinitions(String deviceName) 函数中第一加了一条调试语句:
          try {
                 Slog.i(TAG, "Begin get Virtualkey!");
                 FileInputStream fis = new FileInputStream(
                         "/sys/board_properties/virtualkeys." + deviceName);
该如何编译?需要用:make TARGET_PRODUCT= <product name> OMAPES=5.x -j8
编译整个android 文件系统么?
如果编译好了单个模块,是否直接放在对应文件系统目录下就行了?
一朝成名 发表于 2011-8-24 19:35 | 显示全部楼层
去查下mm 和mmm指令怎么用的
你都不看点书吗?这么基本尝试都不知道?
computer00 发表于 2011-8-24 20:13 | 显示全部楼层
一般要先设置好一些环境变量,然后选择你的产品,然后再mm一下就可以的了。然后再去out目录下找到最新生成的目标文件(看看Android.mk文件就知道了目标文件了),然后复制到你的系统中,重新启动下android就可以了。
一朝成名 发表于 2011-8-24 20:26 | 显示全部楼层
我发现蛋蛋也开始搞android了?
做电视么哈哈。。。
computer00 发表于 2011-8-24 20:31 | 显示全部楼层
都搞,上网电视,IPTV盒子,MID等等。uboot,linux driver,framework,applications,都要搞。
