[产品供应] 见证出色实力 单向测径仪高精度测量线缆!
493|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-3 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线缆电缆的自动化生产线,安装单向测径仪用于外径的在线检测,可保证生产质量,单向测径仪具有可靠性高、稳定性好、寿命长、无扫描畸变、尺寸重现性好、响应快、动态测量、控制外径等优势。
  单向测径仪选用高品质的进口CCD芯片,有效感光长度35mm,单个像元尺寸4.7μm,扫描频率15MHz。采用定标的方法消除成像物镜的成像质量和平行光源的准直性偏离理想造成的误差。
  单向测径仪在信号二值化时采用自适应阈值电平,消除平行光亮度变化造成的误差,在对CCD输出信号进行滤波、放大等处理后,由峰值保持电路得到其峰值,再经分压得到阈值电平,信号峰值对应于平行光的亮度,得到的阈值电平同亮度成正比,因而消除了平行光的亮度变化造成的误差。
  对CCD输出信号进行取样保持、多级滤波处理,消除复位脉冲干扰,并精心制作信号处理电路。
  单路测径仪采用比CCD信号频率高的计数频率,以得到亚像元的测量精度。当目标阴影在CCD上的边緣明显时,这样可提高数倍的精度。
  对测量结果进行数字均值滤波,减小偶然误差的影响,CCD的工作频率较高,在CCD扫描一次的时间内被测目标的移动一般很小,可对目标进行多次测量,得到大量的数据进行均值滤波。
  单向测径仪是高精度的线径尺寸检测设备,生产过程中线径的在线测量,使用非接触光电测量法可实时监测线材生产,还具备线径自动控制系统,将测得的数据反馈至牵引机或挤出机,对线径生产实行精密控制。
  单向测径仪作为外径检测设备,能实现在线检测,除检测功能外,其自动控制功能为生产效率及质量控制都带来了巨大的便利,测径仪的使用能提升企业的经济效益。
  看完本篇**对单向测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
