板子上电后,继电器控制电路的LED指示灯一直亮着
10705|31
 楼主| Garho 发表于 2018-12-3 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上电后,继电器控制电路的LED指示灯一直亮着(继电器没有动作);
就只有第一路出现这种现象,第一路继电器用的是24V 10A的继电器,其他4路用的是24V 5A的继电器;
这个不是普遍现象,有的板子上电瞬间LED闪一下,然后就正常了。有的板子一上电LED就一直亮着,继电器的控制是正常的,就是LED不正常,求大神帮忙解决;
zyj9490 发表于 2018-12-3 17:55 | 显示全部楼层
最简的方法,在二极管并一个2.4K的电阻。
在线等,求大神出谋划策,感激不尽
mohanwei 发表于 2018-12-3 11:01 | 显示全部楼层
断电目检开路短路、万用表通断档测量;
通电后用万用表量电压
 楼主| Garho 发表于 2018-12-3 11:09 | 显示全部楼层
断电目检开路短路、万用表通断档测量;
通电后用万用表量电压
开路短路问题应该不存在的,板子已经测试过很多遍了,所有功能都正常的了,唯独那一个LED,有的板子上电就一直亮。
LED两端没有电压差都是24V(实际测到23.7V左右,两端只有0.0几v的差)的情况下,LED亮了,这个有点想不通
直接量LED二端的电压。  发表于 2018-12-3 17:58
0.0XV就能点亮?  发表于 2018-12-3 17:57
chongdongchen 发表于 2018-12-3 11:30 | 显示全部楼层
示波器看下控制脚是否有异常
tyw 发表于 2018-12-3 12:02 | 显示全部楼层
上电后先初始化关灯.
 楼主| Garho 发表于 2018-12-3 13:17 | 显示全部楼层
示波器看下控制脚是否有异常
测过,是没问题的。把第一路的10A继电器换成跟后面4路一样的5A继电器就正常了。但是还是不懂为什么第一路用10A的会出现这种情况
 楼主| Garho 发表于 2018-12-3 13:19 | 显示全部楼层
上电后先初始化关灯.
初始状态就是关灯了。5路唯独第一路是上电灯就亮了
chongdongchen 发表于 2018-12-3 13:26 | 显示全部楼层
这个电路比较简单,IO口->2003->继电器,所以要么IO口驱动信号有问题,要么2003有问题,排查一下。另外就是观察下线路板本身是否有问题。
 楼主| Garho 发表于 2018-12-3 13:48 | 显示全部楼层
这个电路比较简单,IO口->2003->继电器,所以要么IO口驱动信号有问题,要么2003有问题,排查一下。另外就是 ...
这个都逐一排查过,2003换过没问题,IO口驱动信号也是没问题的。现在的情况就是只是LED一直亮着,继电器的工作是正常的,我试过把继电器拔下来。LED的工作就正常了,换同样10A的继电器还是不行,然后换一个5A的继电器就正常了。但是我觉得不可能5A的可以10A的就异常了。线路板问题我也想过,但是已经做了几十块板子,LED出现异常的五五开吧。感觉不可能一半的板子都出现板子线路印刷的问题吧
st.you 发表于 2018-12-3 14:57 | 显示全部楼层
继电器线圈没并二极管很容易出故障的吧?
 楼主| Garho 发表于 2018-12-3 15:19 | 显示全部楼层
继电器线圈没并二极管很容易出故障的吧?
用2003驱动不会的,2003内部有续流二极管
ryryrrtyrty 发表于 2018-12-3 15:43 | 显示全部楼层
测一下 继电器工作时 DC24V的电压波动吧  很小的压差就能点亮LED啦,怎么不用IO口输出的电平来控制LED呢,也能保持和继电器同状态啊。
yichunshan 发表于 2018-12-3 16:27 | 显示全部楼层
这种现象只能实际实验排查~~
楼主做过这样的实验吗,在异常亮灯的板子上:
1,撬起U3芯片14脚,使YK00网络与U3断开,然后上电是否依然亮?重复几次
2,步骤1,如果继续亮,分析继电器与LED连接,具体实验还有办法;如果不亮了,那恢复U3的14脚,将U3的3脚撬起来,再次实验。。。
通过上述两个步骤,肯定能定位是哪个部分的问题,一共三个部分:继电器和LED部分、U3、U3输入/控制
zhengy121 发表于 2018-12-3 17:03 | 显示全部楼层
2003能否在上电时先不工作,才不会导致后端误触发
zyj9490 发表于 2018-12-3 17:40 | 显示全部楼层
2003输入端如果是《0.4V,可保证关断。
zyj9490 发表于 2018-12-3 17:43 | 显示全部楼层
MCU端口输出符合TTL标准《0.8V,但不保证2003完全关断。前面加一个分压电阻网络,达到《0.4V
zyj9490 发表于 2018-12-3 17:52 | 显示全部楼层
这个都逐一排查过,2003换过没问题,IO口驱动信号也是没问题的。现在的情况就是只是LED一直亮着,继电器 ...
排除输入端口的问题,怀疑此2003的LOW电流有点大,因为10A的阻抗 比较大,导致产生的压隆比较大而点亮。可以10A的线圈并一个电阻,达到5A一样的,会不会点亮。二极管是高亮管吧,对几十微安的电流也点亮吧。
dog_xin 发表于 2018-12-4 07:09 | 显示全部楼层
我们大多用开关电源,不是真正的直流,有交流分量的,还没吸合状态下,由于轻微的漏电,会有少量交变电流存在,耦合到LED端,可能会有暗光,并电阻可解决。
