谁用过RTL8306E交换芯片,用过的兄弟请进!
19504|23
chenqinte|  楼主 | 2011-8-24 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenqinte|  楼主 | 2011-8-25 16:55 | 只看该作者
没人用过这片芯片?
chenqinte|  楼主 | 2011-8-29 15:02 | 只看该作者
沉了
natertech| | 2011-9-1 20:36 | 只看该作者
RTL8305SC的停产,目前主要好似RTL8305系列来做5**换机,要光口的话,realtek有口头说是RTL8306E,但是目前还没有给最终的文件和实际的参考设计,需要耐心等待,目前的datasheet我手上有,但是估计对你帮助不大,请留意,并随时保持沟通!
natertech| | 2011-10-5 16:31 | 只看该作者
最近有最新答复,RTL8306E只有第5口是光口,目前还不能提供官方参考设计,只能提供规格书和RTL8306G的参考设计
Anson41| | 2011-10-8 13:20 | 只看该作者
是否考虑用IC+的方案?
cnhysc| | 2011-10-21 21:19 | 只看该作者
8# natertech
只有第五口是光口,但是我已经做出来两个光口了,why?
natertech| | 2011-11-6 14:57 | 只看该作者
真的假的,我只得到realtek原厂的口头说法,目前原厂还没有给任何关于它的正式文件!
参考设计都是用别的来做参考
qq1159611445| | 2012-1-5 17:33 | 只看该作者
IC+的IP175CH可以不
sfpxfpcfp| | 2013-8-5 22:04 | 只看该作者
IP175CH,,,性价比不上错,,,主要是价格好啊
lyf1050| | 2013-8-14 18:32 | 只看该作者
哪位兄弟有RTL8306E规格书发来看下,QQ邮箱:787367860@qq.com
l386| | 2014-1-3 10:24 | 只看该作者
兄弟们好,RTL8306E有文件说是P0到P4都是可以设置为光口的,我把P5接CPU,将P4配置为光口模式,这时P5的CPU不通包了,哪位朋友有知道为什么吗?是不是P4用作光口之后P5的MII就用不了啦?
搁浅live| | 2014-3-10 09:55 | 只看该作者
有谁用8306E做多光交换的 ,加Q交流下 QQ519355710
cnhysc| | 2014-4-15 21:40 | 只看该作者
l386 发表于 2014-1-3 10:24
兄弟们好,RTL8306E有文件说是P0到P4都是可以设置为光口的,我把P5接CPU,将P4配置为光口模式,这时 ...
兄弟,你的MII通了没有,我现在做P5的RMII ,还是不通,目前问题不知道。
liangjian102| | 2014-5-6 11:38 | 只看该作者
我司做POE交换机的,用的是RTL8309 .可为客人订制,提供OEM/ODM.欢迎加Q交流:1079775776
lzyyoumuren| | 2014-8-4 10:58 | 只看该作者
有人用过ip75吗?
shanxin2012| | 2018-11-1 12:09 | 只看该作者
要用软件把光口调出来。目前RTL8306E-CG 已经淘汰了,建议选用RTL8305NB-CG,如需技术资料加我18681552696(微信同号)
shanxin2012| | 2018-11-1 12:10 | 只看该作者
OTG326| | 2019-6-10 11:37 | 只看该作者
IP175GH与RTL8305NB_CG那个好配置一些?
LR15176347254| | 2019-6-26 13:57 | 只看该作者
需要IC+IP175GH 加Q824269241
