[产品供应]
精细空气等离子切割机的使用及操作
451|0
shukongqiegeji|  楼主 | 2018-12-3 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精细空气等离子切割机的使用及操作,下面跟着武汉华宇诚数控来看看吧。
1、安装注意事项
(1)安装设备置搜索于干燥,清洁且通风良好场所。
(2)设备应有保护接零,即将机壳部分与三相四线中的零线连接(带电源插头的产品出厂时已内接)。
(3)工作场所电网供电应正常,无过度波动现象,否则设备无法保证正常工作。
(4)设备安装的示意图如图四所示:
1)电源进线与用户自备的合适容量的三相开关相接。三相开关应装设符合规定的熔丝,不能任意放大。三相开关应供切割机专用。
2)气源通过供气管道接到切割机箱后板上的过滤减压阀进气端,即面对压力表的左侧接头。
3)将切割机的工作地线夹头(切割电源正极输出端)夹持在工件上。
薪火科技数控精细等离子切割机的用法
2.操作:
(1)操作准备
1)检查外接电源准确无误。
2)检查工件地线已夹持在工件上。
3)接通气源,排放积水。
4)检查电源开关在断位。
5)闭合电网供电总开关,此时风扇开始工作,注意检查风向,风应该朝里吹,否则因主变压器得不到通风冷却,会缩短工作时间。
6)将面板上的电源开关扳到“通”位,电源指示灯亮。此时应有压缩空气从割炬中流出。注意过滤减压阀压力表指针是否在0.2—0.4兆帕位置,若压力不符,
应在气体流动的情况下,调节过滤减压阀压力表上部旋钮,顺时针转动为增加压力,反之则降低。
7)让气体流通数分钟,以除去焊炬中的冷凝水汽。
(2)切割操作
1)割炬与工件接触按下按钮即可切割。可以从工件边缘开始切割,板材厚度不大时,也可在工件任何一点开始切割。割炬可垂直于工件或向一侧略为倾斜,
但在工件中间开口时,割炬应略向一侧倾斜,以便吹除熔化金属,割穿金属。
2)将手把按钮按下并保持主电路接通,同时高频振荡器工作,直至切割电弧形成,高频振荡器即停止工作。此后可依靠割炬的移动来进行切割。同时切割指示灯亮。
3)切割时必须割穿金属后方能均匀移动,否则将损坏喷咀。移动速度过快或过慢将影响切割质量。
4)切割气压的调整:切割气压过高,流量过大,将影响切割厚度。切割气压过小将将影响喷咀的使用寿命。
5)提起割炬离开工件前,必须送开手把按钮,此时等离子弧熄灭,切割过程停止。
6)切割过程中,因割炬离开工件超过2毫米而熄弧,则需重新起弧。
7)因连接工作时间太长造成主变压器温度超过110℃时,热控保护开关动作,设备将自动关闭,无法启动。应待变压器冷却后可重新启动。
8)经常排除过滤减压阀中的积水,即逆时针旋转最下部螺丝,排除积水后再拧紧。若压缩空气中含水量过多,应考虑过滤减压阀与气源间再外加一只过滤阀,否则将影响切割质量
9)未进行切割工件时,尽量少按动割炬按钮,以免损坏机件。
10)切割工件全部结束后,切断电源开关和气源阀。光纤激光切割机http://www.158cnc.com/list-14-1.html
数控等离子切割机http://www.158cnc.com/list-10-1.html
数控火焰切割机http://www.158cnc.com/list-11-1.html
龙门式数控切割机http://www.158cnc.com/list-12-1.html
便携式数控切割机http://www.158cnc.com/list-48-1.html
小蜜蜂数控切割机http://www.158cnc.com/list-39-1.html
台式数控等离子切割机http://www.158cnc.com/list-40-1.html
相贯线切割机http://www.158cnc.com/list-41-1.html
全自动激光切管机http://www.158cnc.com/list-42-1.html
(3)切割故障
1)割不透:
a:板材厚度超过设备适用范围。 b:切割速度太快。
c:割炬倾度过大。 d:压缩空气压力过大或过小。
e:电网电压过低。
2)等离子弧不稳定:
a:割炬移动太慢。 b:电源两相供电,工作电压减小。
c:压缩空气压力过大。
