新手求助(电路设计)
2383|2
 楼主| raywsg 发表于 2007-11-3 05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />需设计以下电路,因本人入行不久,请大虾指教。图形请见上传文件,多谢!<br /><br />输入:<br /><br />直流脉动方波(幅值0-12V,频率1KHz,都是定值)<br /><br /><br />输出要求:<br /><br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入的1KHz方波延迟Ф时间(Ф的最大值是一个周期360&ordm;的时间,对于我们1KHz来讲,即1ms)后,成为1KHz调制方波。要求提供一个旋钮以调节Ф的大小。请注意,输入的方波只是提供频率,调制方波的幅度不局限于12V,需要产生新的幅度(参见第4点)。<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;经此1KHz方波调制的30KHz交流方波输出。电路需自行产生30KHz交流方波,然后与1KHz调制方波叠加。(如何实现调制?)<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出30KHz交流方波的幅值可调,最大值是26V,最小可到0V。要求提供一个旋钮以调节输出方波幅值的大小。<br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注意:要保证30KHz交流方波的幅值是1KHz调制方波幅值的2倍,这样才能保证叠加后输出的波形如图所示。如:<br />1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当30KHz交流方波的幅值是24V时,1KHz调制方波的幅值是12V,即与输入方波的幅值相等;<br />2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当30KHz交流方波的幅值是11V时,1KHz调制方波的幅值要变成5.5V,即小于输入方波的幅值;<br />3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当30KHz交流方波的幅值是最大值26V时,1KHz调制方波的幅值要变成13V,即大于输入方波的幅值。<br />5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不能用单片机或FPGA等实现,要用全模拟电路实现。<br /><br /><br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071135048326.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071135048326.pdf</a>
tyw 发表于 2007-11-3 08:42 | 显示全部楼层
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/200711384219767.gif">
maychang 发表于 2007-11-3 11:33 | 显示全部楼层
这句话,好像是作业题。
