[产品供应] 如何有效避免和处理激光切割机烧边的问题
457|0
 楼主| shukongqiegeji 发表于 2018-12-3 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于激光切割机是属于热加工范畴,所以在切割时如果气压或者穿孔方式不正确的话很容易出现烧边以及挂渣的情况,这不仅影响产品的精度以及美观,还降低了产品品质,给企业带来很大经济损失。那么,如何有效避免和处理这一问题呢?首先我们要先弄清楚金属激光切割机加工烧边的原因:
       金属激光切割机在加工钣金时会产生大量的热量,正常情况下,切割产生的热量会沿着切缝扩散到被加工钣金中得到充分的冷却。金属激光切割机在小孔的加工中,孔外侧可得到充分的冷却,单孔内侧的小孔部分却因为热量可扩散的空间小,热能过于集中从而引起过烧,挂渣等。另外,在厚板切割中,穿孔时所产生的堆积在材料表面的熔融金属以及热量积累会使辅助气流紊乱、热量输入过多,从而引发过烧。
       解决方案
       1.金属激光切割机在碳钢小孔切割时产生过烧的解决方法:在以氧气为辅助气体的碳钢切割中,解决问题的关键在于如何抑制氧化反应热的产生。可采用穿孔时辅助氧气,滞后切换为辅助空气或氮气来切割的方法。这种方法最大可加工1/6厚板的小孔。低频率、高峰值输出功率的脉冲切割条件具有能减少热量输出的特点,有助于切割条件的优化。把条件设定为单一脉冲激光束、能量强度大的高峰值输出、低频条件,可有效减少穿孔过程中熔融金属在材料表面的堆积,有效抑制热量输出。
       2.金属激光切割机在铝合金及不锈钢切割中的解决方法:在此类材料加工中,使用的辅助气体是氮气,在切割中是不会发生烧边,但是,由于小孔内侧材料的温度很高,内侧的挂渣现象将比较频繁。有效的解决方法是加大辅助气体的压力,将条件设为高峰值输出、低频率的脉冲条件。辅助气体使用空气时也和使用氮气时一样,是不会发生过烧的,但却很容易在底部出现挂渣,需要将条件设置为高辅助气体压力、高峰值输出、低频率的脉冲条件。
数控等离子切割机http://www.158cnc.com
光纤激光切割机http://www.158cnc.com/list-14-1.html
数控等离子切割机价格http://www.158cnc.com/list-10-1.html
数控火焰切割机价格http://www.158cnc.com/list-11-1.html
龙门式数控切割机http://www.158cnc.com/list-12-1.html
龙门式数控火焰切割机http://www.158cnc.com/show-12-121-1.html
龙门式数控等离子切割机http://www.158cnc.com/show-10-115-1.html
便携式数控切割机http://www.158cnc.com/list-48-1.html
便携式数控火焰切割机http://www.158cnc.com/show-48-123-1.html
便携式数控等离子切割机http://www.158cnc.com/show-48-124-1.html
小蜜蜂数控切割机http://www.158cnc.com/list-39-1.html
小蜜蜂数控火焰切割机http://www.158cnc.com/show-39-125-1.html
小蜜蜂数控等离子切割机http://www.158cnc.com/show-39-126-1.html
台式数控等离子切割机http://www.158cnc.com/list-40-1.html
相贯线切割机http://www.158cnc.com/list-41-1.html
全自动激光切管机http://www.158cnc.com/list-42-1.html
