[产品供应] 测量醇基燃料热值的仪器哪种设备的计算公式简单好操作?
525|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-12-3 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量醇基燃料热值的仪器哪种设备的计算公式简单好操作?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769油品热值检测仪器,醇基燃料热值检测设备,测试燃料油热值的仪器,化验油热值的设备,检测燃料油发热量的仪器,化验燃料油热量的仪器,柴油热值化验设备,重油热量测定仪,醇基燃料油热量化验设备
随机配置清单:
打印机1台、充氧仪1台、减压阀1个、氧弹1个、不锈钢坩埚2个、氧弹密封胶垫2套、点火丝2卷、微型打印纸2卷、大小勺子各1个、镊子1把、10ml量器1个、数据线2根、电源线1根、程序光盘1个。
技术参数
参考热容量:约10500(J/K);
外桶水容量:约40L;
内桶水容量:约2.1 L;
点火电压:  AC:24V
点火时间:  3-6秒(可调);
测温范围:  0.0000℃-40.0000℃;
温度显示分辨率:0.0001℃;
测量精度: ≤0.20%(相对标准差);
电    源:  220V±10%   50Hz;
仪器功率:  30W;
[size=0.83em]附属配件
(1)燃烧皿
铂制品理想,一般可用镍铬刚制品。规格可采用高17mm-18mm、底部直径19mm-20mm,直径上部直径25mm-26mm,厚0.5mm.其他合金钢或石英制的燃烧皿也可使用。
(2)压力表和氧气导管
压力表由两个表头组成:一个指示氧气瓶中的压力,一个指示充氧时氧弹内的压力。表头上应减压阀和保险阀。
压力表通过内径1mm-2mm的无缝筒管与氧弹连接,或通过充氧装置连接,以使导入氧气。
(3)点火装置
点火采用12V-24V的电源,可用220V交流电源经变压器供给。线路中应串联一个调节电压的变阻器和一个指示点火情况的指示灯或电流计。
[size=0.83em]
