[产品供应]
高精度燃料油热值检测仪器包含几款全自动油品量热仪?
326|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-12-3 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高精度燃料油热值检测仪器包含几款全自动油品量热仪?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769高精度燃油热值检测仪,全自动燃料油热量仪,化验燃料油热值的仪器,测试燃料油热量的设备,化验油品热值的仪器,油品热值检测仪器,燃料油热量化验设备,柴油汽油热值测定仪
氧弹的安装
1、将氧弹头悬挂于氧弹支架上。
2、将装有试样的坩埚放到氧弹的坩埚支架上。
3、将点火丝接到坩埚支架上并拧紧螺帽,按GB/T213规定控制点火丝与试样的距离。
4、将氧弹头小心的放入装有10mL蒸馏水的氧弹筒内,旋转氧弹头并平稳的放到充氧器上充氧。
5、测试完毕后,用放气阀将氧弹中的残留气体放出,然后将弹筒和弹头清洗干净,并晾干。
3、自动充氧器的安装使用
1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。
方法简介:
1.要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;
2.设备连接好以后,打开电源开关;
3.“点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
4.迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
5.把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
6.切记把量热仪表面,内筒口四周,机壳缝隙内弄湿,以免影响量热仪性能。
仪器特点
1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量,
2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位,
3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。
4.测试速度快:试验时间低于14分钟。
