[产品供应]
锅炉油热值化验设备分几类燃料油大卡检测仪器型号价格?
465|0
锅炉油热值化验设备分几类燃料油大卡检测仪器型号价格?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试油热值的仪器,检测油热值的设备,测量燃料油热量的设备,化验油品发热量的仪器,检测燃料油热值仪,测试烧火油热量设备,化验柴油热值的设备,检测重油热量的仪器,油品热值检测仪器
开始调试。
1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。
4、进行世充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。
5、打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s;然后慢慢飞、松开手柄;取出氧弹。
1 热容量 约10000 j/k
  2 氧弹 容量 约300 ml
  充氧压力 2.8-3.0 mpa
  耐压性能 水压20 mpa
  重量 2.5 kg
  外形尺寸 ф86.2×181 mm
  3 外套水筒容量 51 l
  4 内筒水容量 约2.1 l
  5 显示范围 0.000-40.000 ℃
  响应时间 <4 s
  分辨率 0.001 ℃
  线性率 每5℃温升范围内<0.08%
  测温误差 每5℃温升范围内精度±0.003℃
  6 使用电压 ac:220v±10% v
  7 湿度 不大于80%
  8 功率 30 w
  9 点火电压 ac:24 v
  10 点火时间 5 s
