[产品供应]
蓝牙智能门锁指定蓝牙模块MS48SF1C
500|0
1.概述
云里物里的MS48SF1C串口4.0模块采用M1805 芯片,通过UART(串口)操作可以实现模块与手机之间数据传输。本模块从模块,具有命令控制可以修改模块的广播名称,修改广播间隔和连接间隔。使用该模块用户可以快速把数据以蓝牙方式进行传输。
产品特征
远距离:10-60米(空旷环境);
BLE协议栈深度优化,睡眠功耗4uA以下;
传输速率最块可达3kB/s;
支持串口指令配置;
支持 Android 4.3+, iOS 7+;
无需 MFi;
带屏蔽罩。
2.应用领域
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连,也可以与智能手机之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。可广泛应用于智能家居、智能穿戴设备、消费电子、智慧医疗、安防设备、汽车设备、运动健身设备、仪器仪表、远程遥控等需要低功耗蓝牙系统的领域。
3. 电气参数
参数
数值
备注
工作电压
1.8-3.6V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
工作温度
-30℃~+60℃
Null
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-20~+5dBm
可调整
接收灵敏度
-97dBm
Null
接收电流
8mA
标准模式
发射电流
8mA
Transmission power 0dBm
睡眠功耗
4uA以下
Null
遥控距离
10-60m
Open space
天线
50ohm
Null
模块尺寸
15.8*12*2mm
Null
存储大小
512KB
Null
4.模块尺寸图
5.脚位定义
引脚名称
引脚定义
功能描述
备注
VCC
电源正极
GND
电源负极
P34
BTX
串口发送
蓝牙模块的Tx
P33
BRX
串口接收
蓝牙模块的Rx
P03
SLP
睡眠/唤醒
高电平睡眠/低电平唤醒
P00
LED
模块状态指示灯
低电平有效,睡眠状态(灭灯)、空闲状态(每秒亮200ms)、工作状态(常亮)
空闲状态:只广播
工作状态:连接
P02
BDATA
打开或者关闭模块串口输入引脚
作为数据发送请求(用来唤醒模块)
0:主机有数据发送,模块将等待接收来自主机的数据,此时模块禁止自动睡眠
1:主机无数据发送,或主机数据发送完毕之后,应该将此信号线置1,此时模块可以自动休眠
P14
FIFO_FULL
模块传输空间满
作为判断模块传输空间是否可用
0:主机有可用空间,可传输
1:主机停止传输,等待可用空间释放
TM
控制工作模式
0:工作模式(上电前要首先置低电平否则模块不能工作)
1:停止模式(芯片不会工作,在烧录固件时使用)TM电平仅在上电时有效,
P09
烧录固件TX
烧录固件使用(TM为高电平才能烧录)
P10
烧录固件RX
烧录固件使用
Peak(mA)
Avg(mA)
睡眠状态平均电流(接VCCGNDPM拉低)
8.5737
0.0037
广播状态平均电流(P03脚接GNDPM拉低)
9.2508
0.0316
连接状态平均电流(P03脚接GND,PM拉低,连接手机)
9.0619
0.4178
透传平均电流(P02P03脚接GND,PM拉低,手机每秒发1条数据)
9.2201
3.4988
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724(WX同号)
