拜托各位啊!求助!ad1674引脚refout输出电压有误差
3412|4
 楼主| jxlyyr3 发表于 2011-8-24 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ad1674芯片第1脚接+5v电压,第7脚接+12v,第11脚接-12v,测量refout时,为10.5v,可是正常的要求是输出10v±0.1v。我怀疑有以下可能
1、第8、10、12引脚间的电阻我用的是50Ω±0.01的精密电阻
2、输入±12v电压采用的是开关电源,所以存在误差,分别为12.4v,-11.9v
请各位高手指点一下,我觉得这个refout基准电压不准会影响到转换精度,所以请大家帮忙解决一下!谢谢!
pa2792 发表于 2011-8-24 22:10 | 显示全部楼层
无图无真相。
 楼主| jxlyyr3 发表于 2011-8-28 10:46 | 显示全部楼层
麻烦你看一下我的另一个问题可以吗?!谢谢了!有图求真相 2# pa2792
con12345 发表于 2011-8-29 10:34 | 显示全部楼层
你的另外一个问题在哪里?
 楼主| jxlyyr3 发表于 2011-8-29 11:11 | 显示全部楼层
我已经更新了,麻烦你帮忙看一下,谢谢了
4# con12345
