[求购信息] 回收Agilent33509B 回收波形发生器
381|0
 楼主| cw1483048431 发表于 2018-12-4 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Agilent 安捷伦 33509B 波形发生器
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
主要特性与技术指标
独一无二的 Trueform 技术
无与伦比的能力,可为要求最苛刻的测量生成各种信号
谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
高达 20 MHz 且抖动小 10 倍的脉冲,可提供更精确的计时
可选的逐点生成任意波形和排序能力,可更精确地显示用户定义的信号
仪器特性
160 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
16 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
1 MSa/通道标准配置波形存储器和 16 MSa/通道可选配置存储器,可存储您的最长波形
USB、LAN(LXI-C)、GPIB 标准接口使仪器可以轻松快捷地连接到 PC 或网络
波形创建和编辑
使用 33503A BenchLink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件
无需进行大量编程即可获得先进的信号创建/编辑能力
从前面板使用内置编辑器创建波形
从示波器捕获波形并将其下载到波形发生器
在 MATLAB、Microsoft? Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
描述
Keysight 33500B 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。
33509B 可轻松升级到 30 MHz,并根据您的需求变化添加任意波形生成能力。
