请大家看一个升压电路
2761|14
 楼主| wangxueq 发表于 2011-8-24 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手分析一下LF351电路,直流反馈和交流反馈,什么意思?如图所示。输入PWM可调,输出高压。后半部分应该是boost升压,前面怎么分析,具体点的分析。谢谢!
 楼主| wangxueq 发表于 2011-8-24 22:38 | 显示全部楼层
Vcc正电源 Vss负电源
lyjian 发表于 2011-8-24 22:39 | 显示全部楼层
图是错的吧
351才能输出多大一点电流
maychang 发表于 2011-8-24 23:26 | 显示全部楼层
3楼所说有道理。
 楼主| wangxueq 发表于 2011-8-25 08:06 | 显示全部楼层
不需要多大电流 只需要高电压
图是100%没有错
 楼主| wangxueq 发表于 2011-8-25 22:53 | 显示全部楼层
没有人解答一下吗
maychang 发表于 2011-8-26 00:26 | 显示全部楼层
“输入PWM可调”
如果真的“不需要多大电流 只需要高电压”,此电路也不是靠MOS管PWM稳定的,因反馈加在LF351反相输入端。
 楼主| wangxueq 发表于 2011-8-26 09:05 | 显示全部楼层
PWM改变可以调整输出高电压的值,现在是不明白 LF351的交流反馈
maychang 发表于 2011-8-26 09:22 | 显示全部楼层
8楼:
LF351的交流反馈,目的是限制运放构成的这个放大器的带宽。
maychang 发表于 2011-8-26 09:27 | 显示全部楼层
设计得很不怎么样甚至可以说是很糟糕的电路,分析它交流反馈干什么?
 楼主| wangxueq 发表于 2011-8-26 11:29 | 显示全部楼层
maychang为什么说电路糟糕呢 给个理由
maychang 发表于 2011-8-26 11:40 | 显示全部楼层
此电路最终目的是输出一个稳定且可调的直流电压。这用比该图更简单的电路即可实现,而且效率比该电路要高,成本却更低。
lyjian 发表于 2011-8-26 12:37 | 显示全部楼层
不需要多大电流 只需要高电压
图是100%没有错
351有这么强悍,能驱动几uF的电容?
 楼主| wangxueq 发表于 2011-8-27 00:38 | 显示全部楼层
maychang能不能给个电路看看呢
此电路输出高压值需要在单板调试时,确定好高压值;在装到整机上后,整机接收器受此高压提供偏置高压,接收器接收的信号可能是很小也可能很大,差别巨大,所以要调整PWM来调整高压值,使接收到的信号经过放大后处于一个很小的范围内,在此范围内整机可工作,否则整机停止工作。此升压电路的目的在此。请教了!高压值范围要求60--300V可调。
 楼主| wangxueq 发表于 2011-8-27 14:11 | 显示全部楼层
