128高细分微步步进电机驱动芯片
2344|4
chipspower001|  楼主 | 2018-12-4 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东芝最新推出微步步进电机驱动芯片128细分重磅来袭!
如今随着技术的发展,微步步进电机驱动不断实现了越来越强大的性能,例如静音驱动、降低功耗等。东芝新推出的TB5128FTG拥有强大的性能,额定值为50V/5A,支持128级微步进,在降低功耗的同时,支持大电流驱动和高精度控制,能有针对性地对电机运行难题实现各个击破,从而系统地提升整体性能。更高的分辨率:凭借高达128级微步进的驱动控制技术,相比于传统的32步电机驱动器拥有更高的分辨率。高效电机驱动:采用东芝原创性电流优化技术AGC[1],有助于避免电机失步和降低功耗,实现大电流驱动(额定值为50V/5A),而ADMD[2]有助于提高电流跟踪能力。降低噪声和振动:由于具备电流衰减模式选择功能SMD[3],可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。降低成本:不但如此,它还融入东芝原创性电流检测技术ACDS[4],能有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。注:[1] AGC:主动增益控制优化驱动器电流,满足所需扭矩。一项避免电机失速且实现功耗降低的东芝技术。[2] ADMD:先进动态混合衰减自动优化快速衰减和缓慢衰减模式的开关控制,实现安全高转速。[3] SMD:可选择混合衰减优化驱动器电流,以满足电机需要。[4] ACDS:先进电流检测系统,无需电流检测电阻器即可控制电机电流。
触觉的爱| | 2018-12-4 14:07 | 只看该作者
芯片文档没传上来,权限不够?
TB5128FTG_181128.pdf (2.84 MB)
chipspower001|  楼主 | 2018-12-4 14:17 | 只看该作者
触觉的爱 发表于 2018-12-4 14:07
芯片文档没传上来,权限不够?
Prry| | 2018-12-5 00:30 | 只看该作者
实际中没什么作用,64细分以下已经足够了,影响的因素已经不在细分上面了。
chipspower001|  楼主 | 2018-12-11 13:33 | 只看该作者
Prry 发表于 2018-12-5 00:30
实际中没什么作用,64细分以下已经足够了,影响的因素已经不在细分上面了。 ...
都有哪些因素呢?
