| MY-RK3288-EK314 启动手册 目录 [隐藏]
 1        准备开发板套件
 1.1        开发板
 1.2        开发板配件
 2        开发板接口概览
 2.1        MY-R3288-MB314 正面图
 2.2        MY-R3288-MB314 背面图
 3        快速启动开发板
 3.1        开发板与计算机的连接
 3.1.1        关闭电源开关
 3.1.2        串口线的连接
 3.2        串口终端工具配置
 3.3        网线的连接
 3.4        USB下载线的连接
 3.5        连接电源线
 3.6        开发板的启动
 3.7        观察启动状况
 3.7.1        串口终端动态
 3.7.2        显示屏状态
 准备开发板套件
 开发板套件由开发板和开发板配件组成。
 开发板
 开发板由以下器件组装而成:
 MY-RK3288-CB314(核心板) 一片
 MY-RK3288-MB314(底板) 一片
 显示屏电路板一片
 液晶显示屏一块
 触摸屏一片
 开发板配件
 开发板配件有:
 电源适配器1个
 USB下载线1条
 网线1条
 串口线1条
 开发板接口概览
 在启动开发板之前我们需要认识一些接口,并将这些接口正确连接到计算机。这里我先认识MY-RK3288-MB314的接口。
 MY-R3288-MB314 正面图
 MY-R3288-MB314 背面图
 快速启动开发板
 1)跳到“开发板与计算机的连接”那一节中“关闭电源开关”,“连接电源线”操作。
 2)跳到“开发板的启动”那一节中的“为开发板上电”,从那开始继续操作。
 说明:快速启动方式下,开发板与计算机没有连接,但是从液晶屏上是可以看出系统启动状态的。
 开发板与计算机的连接
 由于在很多情况下我们需要连接开发板与计算机,下面内容将描述开发板与计算机的连接方式。
 关闭电源开关
 1) 在连接开发板与计算机之前,我们需要检查开发板电源开关状态,并确保电源开关是断开状态。
 2) 使开发板电源开关处于断开的方式是:将开发板电源开关(开发板正面图的图示MAIN POWER SW)按到断开状态(—:闭合,O:断开)。
 串口线的连接
 将串口线一端连接到开发板的正面图DEBUG UART接口,一端连接到计算机。
 说明:
 1)如果计算机没有串口,则需要自行准备USB转串口线并连接。
 2)如果没有连接串口线,将不能通过串口方式与开发板交互。但是不影响开发板的启动及烧录系统。
 串口终端工具配置
 1)通过Windows的设备管理器找到计算机上我们使用端口号。
 2)配置串口终端工具的各参数。
 SecureCRT & USB串口3 示例配置如下:
 网线的连接
 将网线一端连接到开发板的正面图的1000M Ethernet 或10M/100M Ethernet接口,网线另一端插入计算机的网口。
 USB下载线的连接
 将USB线一端连接到开发板的正面图OTG接口,另外一端插入计算机的USB接口。
 连接电源线
 将电源线一端连接到开发板的正面图DC_5V_IN接口,一端连接电源插座。
 开发板的启动
 1)在“开发板与计算机的连接”中按照顺序进行操作后,我们的开发板与计算机的连接已经完成了。
 2)要使开发板启动,我们需要为开发板上电。
 3)将开发板电源开关开发板正面图MAIN POWER SW按到闭合状态(—:闭合,O:断开)。
 4)然后按住开发板正面图SLEEP WAKE按钮直到开发板的LED灯亮起来为止。
 观察启动状况
 串口终端动态
 会看到计算机的串口终端有开发板启动过程中输出的启动过程信息。
 启动串口打印信息如下:
 显示屏状态
 如果液晶显示屏正确连接,会看到在开发板的启动过程中显示屏有输出图像。
