分页机制
929|9
 楼主| yszong 发表于 2018-12-4 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
F2812的内部数据地址线的位数为32位,也就是最大寻址空间为4G,但是实际中采用了分页机制,寻址空间变为了4M。
jiaxw 发表于 2018-12-4 18:34 | 显示全部楼层
你有什么疑问?
 楼主| yszong 发表于 2018-12-4 18:37 | 显示全部楼层
如果我现在想使寻址变为4G,是不是就要改变F2812的分页机制?
午夜粪车 发表于 2018-12-4 18:41 | 显示全部楼层
这个可以不可以改变?
huangchui 发表于 2018-12-4 18:45 | 显示全部楼层
这个直接看地址映射表,是多少就是多少,没什么可说的。
zhenykun 发表于 2018-12-4 18:49 | 显示全部楼层
扩展存储空间只有19位地址线,只能寻址0.5M,但是本身地址线有32位,所以在使用的时候,A0~A18直接与扩展的空间的地址线相连,而DSP2812的A19~A32则通过内部的译码,变成了zone0/1/2/6/7这5个空间的片选信号,直接给外扩存储器的片选信号即可!
wyjie 发表于 2018-12-4 18:52 | 显示全部楼层
64M吧。
shimx 发表于 2018-12-4 18:58 | 显示全部楼层
F2812外扩在正常情况下为512k+512k+16k+8k+8k,也就是外扩不会超过2M
jiajs 发表于 2018-12-4 19:01 | 显示全部楼层
DSP2812的A19~A32是通过内部的译码
 楼主| yszong 发表于 2018-12-4 19:05 | 显示全部楼层
嗯,我晓得了,多谢啊
