请求高手指点关于MCP2515的问题
2053|0
 楼主| geniusfox 发表于 2007-11-5 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的项目是&nbsp;用MCP2515的CAN通信系统。我现在测试一下&nbsp;我的MCU与MCP2515的SPI通信是否正常,我个人的想法是通过MCU往2515里面送数据,然后在读回到MCU,然后在送去LED显示,如果我送出去的和回来的是一样的那证明我的MCU和2515通信是正常。这是我的思路,可是我不清楚该往什么寄存器送数据,然后参考了一些资料上面只写的MCU可以通过SPI对接收缓冲器读数据,它只是说能对这个寄存器读我不知道能不能写。然后我直接复位后读取他的接收缓冲器,读回来的数据是0XFF。希望用过2515的专家帮我解决一下,小弟在此谢谢了~~~~~<br />&nbsp;<br />
