[求购信息] Ansitsu S820E回收Ansitsu S820E
648|0
 楼主| LIU734169496 发表于 2018-12-5 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品详细信息
S820E手持式电缆与天线分析仪
S820E 频率范围: 1 MHz 到 8、14、20、30 或 40 GHz
New VNA模式(选件)提供双向双端口4个S参数测量功能
New VVM模式(选件)具备标准的A/B和B/A比值功能
动态范围为 110 dB 时,从 20 MHz 到 40 GHz
东莞市塘厦宏源电子仪器有限公司
专业回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器!
刘'S:13431301996(手机/微信)
张'R: 13826950635(手机/微信)
Q Q:1335421520/734169496
公司长期回收各类电子仪器仪表,如有闲置,
待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!
诚信第一,质量为本,服务至诚!
您的满意是我的追求!
给我一个机会,我会还你一个惊喜!
承诺力求更可靠,服务力求更优质!
快速现场测量时为 650 μs/数据点
**和经典模式 GUI(即 S810D/S820D)
支持同轴和波导测量
单端口测量: 回损,VSWR,电缆损耗,故障点定位,***圆图,单端口相位
双端口测量: 传输测量和扫频电缆损耗
使用外部功率传感器进行的高精度功率计测量
USB/以太网连接,全遥控功能
直观菜单式 8.4 英寸触摸屏,带日光下/夜间可视模式
经过现场验证的设计: 符合爆炸性环境 MIL-PRF-28800F Section 4.5.6.3 标准
标准三年保修(电池一年保修)
可选双端口 VNA 和矢量电压表测量(通过软件升级在2015年可供使用)
Microwave Site Master S820E 系列的可选频率范围为 1 MHz 到 8、14、20、30 和 40 GHz,是全球迄今为止研发的**进的 Site Master。可用的矢量网络分析仪( VNA )和矢量电压表( VVM )选件,允许用户在任何时候轻松扩展S820E的多功能性。添加选件到S820E是轻而易举的,只需购买所需的选件,并安装由安立提供的选件激活密钥。无需将仪表送进服务部门,因为所需的全部硬件和校准已经在出厂前内置到S820E中。
VNA模式提供了双端口双向扫描,4个S参数同时测量功能及用户可配置的四窗口显示功能。生成兼容行业标准格式的S2P文件(3种类型的S2P文件可选)。S2P文件可导入到Anritsu的台式VNA(VectorStar?和ShockLine?),便于现场和实验室测量结果的对比。
VVM模式具备A/B和B/A比值功能,使S820E可作为简易替换取代旧的矢量电压表。 VVM模式还支持反射/传输直接测量,无需外部的CW源,以及外部耦合器、桥梁或分配器。矢量误差校准可应用在反射或传输测量,它为DUT提供了**测量数据,并补偿任何一个可能需要直接连接到DUT的电缆、适配器或固定装置。多种测量显示模式可供选择,方便与其他常见的测量类型的比较,便利的表显示可同步测量多达12个DUT和1个引用,对于多阵列天线系统调优非常适用。业界**的动态范围为不可避免的高系统损耗提供了出色的测量稳定性和可重复性,因此非常适合临界下滑信标的安装和验证。
