[产品供应] 化验颗粒热量的设备有几种准确性高的仪器检测步骤方法?
488|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-5 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验颗粒热量的设备有几种准确性高的仪器检测步骤方法?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测颗粒热量的设备,测试木颗粒热值的仪器,化验生物质热值的设备,生物质热值检测仪,化验生物质发热量的仪器,检测木屑木炭热值的机器,木材木头热量化验设备,锯末秸秆颗粒热量检测设备
1、热容量(水当量):约10500J/K(合2500cal/K)
2、氧弹:
工作压力(充氧气):2.8~3.0Mpa3.2Mpa
耐压试验(水压):20Mpa
容积:300mL
重量:2.5Kg
外形尺寸:86mm×181mm
3、内桶装水量:约2100mL
4、外套简装水量:约20L
5、贮水桶装水量:约20L
1、采用多项专利技术,数字化电路,液晶大屏幕显示屏显示仪器的各种状态,全中文菜单式操作界面,液晶大屏幕汉字显示,动态表现测试过程,信息准确直观。
2、只要轻轻地触摸键盘,就可方便地进入人机对话操作界面,输入或调阅各种数据,对仪器进行各种操作和调整。仪器全过程自动控制,自动注水,自动放水,自动搅拌、自动点火。随时查询或打印测试结果。
3、仪器采用双探头同时测定内筒和外筒的水温,节省了输入温度的时间,操作更简便。
4、箱体采用1Cr18Ni9Ti不锈钢打造,三层结构模具成型,全氩弧焊焊接工艺,杜绝漏水现象。
5、采用独特的制冷温控系统,保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统,可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,减少环境影响,令实验结果更准确。
6、具有点火系统自动检测功能,光电提示导通状态。
7、具有焦耳和卡单位换算功能。
