[产品供应]
供应正负换向脉冲直流电源-高频换向脉冲电源- 双脉冲电源
349|0
污水处理电源是专为大型钢铁厂污水处理设备研发配套的大功率直流电源,它可以提供了强大的电解动力,并具有良好的保护功能,以确保整个系统的安全运行。它具有先进的智能监控接口,可以与上位机连接形成智能监控电源,上位机可根据有害物质的成分、浓度、温度等物理参数通过智能化接口,对电源的输出电压和电流进行实时调整。
济南能华机电设备有限公司总部
地    址:
济南市**区舜旺路联合财富广场1号楼
手      机:
15169197576 (24小时热线)
总    机:
0531-68684888
销售一部:
0531-85235777
销售二部:
0531-85235999
传    真:
0531-68800432
性能特点
规格范围: 输出电压0~200V、输出电流0~2000A 、输出功率0~1000KW之内任选
1. 恒压恒流: 电压电流值从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换
2. 过流报警: 报警电流值0~120%额定值连续可调,输出电流超过电流报警值时声光报警
3. 过压保护: 电压保护值0~120%额定值连续可调,输出电压超过电压保护值时跳闸保护
4. 短路保护: 允许在任何工作状态下长期短路或短路开机
5. 过载保护: 电源或负载出现故障,输出电流超过设定值时,电源跳闸保护
        6.   输出极性切换方式:1)手动控制转换
                              2)外部节点信号控制,并有指示灯显示
        7.   外控:由机器外部输入的模拟信号控制电压电流的输出,如外部输入的标准
            5V、10V、4-20mA信号。(选配)
        8.   智能化:提供RS232或485接口,可以与上位机连接形成智能监控电源,上
            的输出电压和电流进行实时的调整。(选配)
二)  主要技术指标
     1. 恒压值连续可调范围:0 - 额定值连续可调   (0是近似0,下同)
2. 恒流值连续可调范围:0 - 额定值连续可调
3. 稳压稳流状态自动切换
     4. 稳压精度:
             源效应≤0.2%额定值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率)
             负载效应 ≤1%(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)
     5. 稳流精度:
             源效应 ≤0.2%额定值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电流的变化率)
             负载效应 ≤1%(电源输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率)
     6. 输出纹波:≤1% 额定值(有效值);
     7. 电压/电流设定:十圈电位器
     8. 显示方式:电压表为3或4位半LED数码管显示;
电流表为3或4位半LED数码管显示
     9. 显示分辨率:电压表0.1V,电流表0.1A
     10. 显示误差:电压表≤1%±1个字、电流表≤1%±1个字 (10% - 100%量程内)
11. 保护方式:输入缺相,过欠压;输出限流、限压、过流、短路、过压、过载保护;
     12. 工作方式:长期满负荷连续工作
     13. 时漂:≤0.3%额定值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率)
          温漂:≤0.04%额定值/℃(电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压变化率)
     14. 输入电压:三相AC380V±10%  50Hz/60Hz±10%
15. 绝缘电阻:≥20MΩ
16. 耐压强度:1500V 60S
17. 软启动时间:可设定(选配)
19. 外控:由机器外部输入的模拟信号控制电压电流的输出,如外部输入的标准5V、
           10V、4-20mA信号。
21. 智能化:提供RS232或485接口,可以与上位机连接形成智能监控电源,上
