来讨论一个钽电容的问题
7257|32
 楼主| ajl412 发表于 2007-11-6 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我想说明的是,钽电容是电解电容,体积较小,容量较大。然后我想问的是,我在网上查资料,有说由于钽电容过负荷能力差,设计使用电压应低于70%额定电压,在电源滤波电路和低阻抗回路,设计使用电压应低于30%额定电压,以保证其可靠性。<br /><br />我这里是出产品的,我们的产品在电源部分就用到AVX的钽电容,100uf&nbsp;10V的,但是好象在部分滤波部分没有遵循这个原则,在滤波时电压达到了50%,但是经过了几年产品了,基本上在这个地方是没怎么坏的。<br /><br />本来是说“实践是检验真理的唯一标准”,所以我想怀疑下,我在网上看到的那30%这个理论是错误的吗???<br /><br />
微风 发表于 2007-11-6 11:47 | 显示全部楼层
试过16V的接上12V一下子就爆了
 楼主| ajl412 发表于 2007-11-6 11:58 | 显示全部楼层
晕,我刚做100uf&nbsp;10V的,由于想做耐压,但我这里的仪器比较烂,最小只能打到60V,所以我就改成用直流加压器加压(当然是加到10V,我可没勇气加到一般电容额定电压的250%或者300%),然后过半小时后,再测其容值,如果没坏的话,容值应该是不变的,试了十几个了,都没问题。但是听同事说,好象不会爆~~~就是冒个火,冒点烟。不会炸浆的(里面没电解液~~~~:P)
yczhang 发表于 2007-11-6 14:14 | 显示全部楼层
原来是这样啊
去年我在调试一个板子的时候,钽电容总会爆炸,一直搞不清原因,原来它的实际耐压值比标定值要小啊
 楼主| ajl412 发表于 2007-11-7 08:45 | 显示全部楼层
等待ing,来个解释的人哦
qing0821 发表于 2007-11-7 10:53 | 显示全部楼层
用的位置比较重要
这个要看你用在哪里,线路对他有什么要求。位置比较重要
 楼主| ajl412 发表于 2007-11-7 11:26 | 显示全部楼层
对不起~~~
我不是在最开始说了吗?<br /><br />是在电源部分的,要求用钽电容来滤波。只要求其做滤波功能,此时的电压是5v,而我用的是100uf&nbsp;10V的。但是网上有人指出钽电容来滤波,此时的电压最好要在额定电压的30%,但是实际已经50%了,是否有点高?这样我怕影响到电路,而且我需要不能有太高的损坏器件的概率,毕竟是公司出产品,如果真的危险,我想损失比较大,所以来问问,请达人给点意见。
chunyang 发表于 2007-11-7 16:25 | 显示全部楼层
正规产品的耐压不会乱标
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;楼上有人说16V的钽电容接12V立刻就爆只有3个原因,1是劣质电容,2是接在脉动直流上,3是极性接反。钽电解不适于用作工频整流器后的电源滤波,因内阻问题损耗较大,做主滤波电容时如果负载较重容易发热进入恶性循环,但可以用在一些小功率DCDC的电源滤波上。楼主的滤波只要不是用在输入电压变动很大整流输出滤波上,是不会有任何隐患的,关键是不要上当买了伪劣产品。
 楼主| ajl412 发表于 2007-11-7 16:39 | 显示全部楼层
谢~~~~
我丢,都是深圳的,呵呵。谢谢拉。。。chunyang&nbsp;
erichuolo 发表于 2007-11-7 16:42 | 显示全部楼层
同意楼上
一般钽电容用在纹波不是很大的滤波电路。如果是整流过后刚出来的地方,最好用铝电解电容。
兰天白云 发表于 2007-11-8 12:54 | 显示全部楼层
学习了
我一般除2用
赤铸 发表于 2007-11-8 23:13 | 显示全部楼层
简单说,钽电容要同时考虑对电压和冲击电流的承受能力
crazyeda 发表于 2007-11-9 17:25 | 显示全部楼层
的确如此,当年年幼无知爆过钽电解
把钽电解做电机驱动板的电源滤波,15V的供电我用的25V耐压,还根本没考虑续流反压的影响。爆炸率很高,呵呵,有时候一上电就星星点灯
将军令 发表于 2007-11-10 08:00 | 显示全部楼层
钽电容 损坏一般都是 短路
cardio 发表于 2011-8-31 16:26 | 显示全部楼层
这个讨论好。
我们前几年有一款产品用的100U/25V的,12V电路上用,生产老化过程中就爆了不少,
很郁闷,怪供应商给的有问题,换了一批还是这样,最后也没搞明白到底为啥爆,只能换成铝的了。
bxw38 发表于 2013-2-5 20:01 | 显示全部楼层
如何测试钽电容的好坏?除了加压、短路
dqyubsh 发表于 2013-2-6 14:37 | 显示全部楼层
商品化的开关电源盒,输出15V进电路板,入口处用336/16v的钽电容做滤波,也没见坏过。当然,电容质量是好的。
出现过一次问题,发现是后续的双电源运放使用有问题——未用的运放直接接成了跟随器,正端接地,就会爆入口的钽电容。
江枫渔火 发表于 2013-2-6 17:39 | 显示全部楼层
标称电压就是能正常工作的电压,离损坏还有一段距离,通过严格测试出厂的电容,应该会留有余量。连标称电压的性能都达不到,请直接跟供应商退货,并且重新评估供应商。
xinyipcb 发表于 2013-2-8 00:38 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;楼上有人说16V的钽电容接12V立刻就爆只有3个原因,1是劣质电容,2是接在脉动直流 ...
这个说的很对。 电源部分尽量用电解或者铝电容,不要用钽电容。
bruceding 发表于 2013-2-8 14:57 | 显示全部楼层
我用了n年的钽电容,从来没有爆炸过
