[产品供应] 化验重油发热量的仪器价格?测试重油热值的设备品牌?
393|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-5 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验重油发热量的仪器价格?测试重油热值的设备品牌?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验油品热值的仪器,油燃料热值检测仪,化验柴油热值的仪器,醇基燃料热值检测仪器,化验煤焦油热值的设备,检测油品发热量的设备,测量油热值的设备
技术参数:
  主要性能指标
  1.能当量约10500J/K
  2.外水筒容量约40L
  3.内水筒容量约2.3L
  4.点火电压20V
  5.点火时间连续可调
  6.测量精度符合国标
  7.温度分辨率0.0001℃
  8.电源220V±10%
1、称好试样(油品质量一般为1±0.1g),将试样装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝(长度约10mm 将点火丝小心置于生物质中,往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量减少振动氧弹,避免坩埚和点火丝的位置因 震动而改变
2、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8MPa~3.0MPa,向氧弹内注入氧气(充氧时间15~30秒),然后将弹装入内桶。
3、输入相关数据,单击选择要求输出结果数据的空栏,用鼠标左键单击“开始”按钮,仪器开始自动测试。
4、试验结束后,内桶水自动放回水箱,界面显示测试结果,并自动保存。
5、取出氧弹,放气并打开氧弹,仔细观察氧弹内试样是否溅出或有碳黑(燃烧不完全)存在,如有则该次试验做废。
6、将氧弹各部件清洗干净并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
7、依次进行上述步骤,单击“开始”按钮,可继续做下一个试验。当天测试完毕后,单击“退出按钮”退出测试界面,击确认后退出程序。关闭计算机。
