[产品供应] 锅炉油热值化验设备简介?醇基燃料热值检测仪器性能?
436|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-5 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉油热值化验设备简介?醇基燃料热值检测仪器性能?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验锅炉油热值的仪器,检测燃料油热值的设备,测试重油发热量的设备,检测汽油轻油热值的仪器,油品热值检测仪器,燃料油热值化验设备
性能特点:
  1、采用独特的半导体制冷型水循环系统,可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对衡定,减少环境影响,完美解决了过去台式自动量热仪每连续做多次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续试验的通病(国标要求试验过程中外桶水温与室吻不超过1.5℃),令试验结果更准确,真正的发挥出了自动量热仪的优势。
  2、超高位模数变换技术:采用美国原装进口24位高精度、高稳定性模数变换器测温,使仪器的精度和准确度更高。
  3、操作简单方便,整个试验过程无需称水重、调水温等许多人工操作。
  4、采用新颖小巧的氧弹充氧仪,无需手动加压,故障率极低。
  5、采用的PCI或USB技术,适应计算机技术的新发展,可由一台主机控制多台量热仪与其他仪器组成分析系统,实现一机多控。
  6、采用创新的的探针式电子量杯自动称量内桶水,重复误差小于0.5g,水量更准确,试验时间更短。
  锅炉油热值检测仪构造:
  设内筒(探头在上盖)和外套筒(探头采用法兰安装在套筒外壁上)两路,对应屏幕上显示为:IT或OT。
  系统由打印机,计算机,内筒、氧弹、温度传感器、搅拌器、点火装置、外筒、温度测量和控制系统以及水构成。微机全自动量热仪的主机一般由机壳、内筒、外筒、搅拌器、备用水箱,控制电路,温度传感器、点火电极、水循环系统、等组成。
  技术参数
  参考热容量:约10500(J/K);
  外桶水容量:约40L;
  内桶水容量:约2.1 L;
  点火电压: AC:24V
  点火时间: 3-6秒(可调);
  测温范围: 0.0000℃-40.0000℃;
  温度显示分辨率:0.0001℃;
  测量精度: ≤0.20%(相对标准差);
  电 源: 220V±10% 50Hz;
  仪器功率: 30W;
  仪器尺寸:780mmX420mmX500mm ;
