[产品供应]
化验锅炉油热值的设备哪种油品热值测试仪器准确性比较好?
460|0
化验锅炉油热值的设备哪种油品热值测试仪器准确性比较好?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769锅炉油热值检测仪,柴油热值分析仪,重油热值检测仪器,燃料油热值化验设备,醇基燃料热值检测仪器,测试醇基燃料发热量的仪器,检测油品热值的设备,燃油热值检测仪,燃油热值测定仪
维护简介:
1.试验后对氧弹进行清洗和干燥。
2.定期对氧弹进行20.0Mpa水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过2年。
3.弹帽和阀座,用完后应冲洗干净并擦干。
4.弹杯冲洗干净,擦洗螺纹,并检查弹杯上部有否机械损伤,注意不许将弹杯倒置。
5.氧弹只能用手拧动,当手感到有阻力即应停止,切忌用工具硬拧。每天试验完毕后,应进行一次清洗。
6.检查绝缘垫和绝缘套是否良好,有无破损,可定期作绝缘性能检查。
1、采用国际领先的单泵单阀自动加水系统,
  2.全自动电极点火系统,针对生物质颗粒市场所设计的全低压安全线路,
  3.高精度易操作。
  4.具有测定速度快、准确度高、
  5.劳动强度低、故障少、性价比高,
  6.采用创新、高精度的探针式电子量杯,
  7.无须人工称量水重,自动测量内筒水量。
  8.重复误差<0.5g,水量更准确,
  9.试验时间更短、快速准确、操作简单方便。
  10.点火丝自动判别功能,
  11.准确判断出点火丝的不良状态。
  12.标准化管路设计,极大地缩短管路,
  13.管路更加合理,实验结果更加准确。
  14.采用特制的排放水接口,
  15.仪器排水、换水更加方便、快速。
  主要技术指标
  1.测量范围:400—40000KJ/kg。
  2.测量精度:对于苯甲酸:相对标准偏差≤0.2%;
  3.准确度:相对误差≤0.3%。
  4.测量时间:15分钟左右。
  5.使用条件:环境温度:5~40℃,
  6.相对湿度:≤85%(30℃),供电电源:220V±20V,50Hz。
