TI公司MSP430F149单片机常识及特色
623|0
Violin11|  楼主 | 2018-12-5 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、超低功耗
    a、掉电工作模式电流0.1uA
    b、等待模式工作电流0.8uA
    c、时钟唤醒小于6uS
    d、端口电流<50nA
2、高性能
    a、16位RISC结构指令
    b、集成SCOC
    C、无累加器瓶颈
    d、单周期操作
    e、面积比51单片机小30%
    f、工业级 高效率C代码
    g、写更少的代码,使用更少的周期
3、时钟源:
     a、低频晶体振荡器
     b、高频晶体振荡器
     c、内部数控振荡器DCO
4、时钟系统
     a、MCLK
     b、SMCLK
     C、ACLK
5、I/O
   a、所有I/O端口上电默认为输入状态  输入为高阻态(0或1)
   b、当设置为输出状态时  默认输出为低电平
6、看门狗模块:
   a、定时模式时,默认时钟源为子系统时钟
   b、看门狗模块上电默认为看门狗模式 它的时钟源有ACLK SMCLK
7、基础时钟模块
   a、寄存器BCSCTL1  用来设置高频晶体振荡器的工作状态
   b、寄存器BCSCTL2  用来选择主系统时钟的时钟源
                    主系统时钟的分频
                    子系统时钟的时钟源
                    子系统时钟的分频
8、超低功耗模块
   a、             SMCLK                  ACLK
      LPM0         开                       开
      LPM1         开                       开
      LPM2         关                       开
      LPM3         关                       开
      LPM4         关                       关
9、定时器A
    a、4种工作模式  停止 增计数模式  连续计数模式  增减计数模式
    b、定时器A具有两个中断向量
       第一个中断向量   TIMERA0_VECTOR  优先级最高  分配给CCR0中断  (捕获 比较)
       第二个中断向量  TIMERA1_VECTOR   分配给  CCR1  CCR2  溢出中断  (定时 捕获 比较)
10、上电默认特点:
            a、默认时钟源为DCO 默认频率为800KHZ
            b、MCLK SMCLK的时钟源默认为DCO  ACLK的默认时钟源为 LFXT1(低频晶体振荡器)
            c:、只要单片机工作在有效的电压内,DCO都能提供稳定的频率
            d、430单片机的时钟周期等于主系统时钟周期 即主系统晶振的倒数
            e:、430每个模块独立运行 不依赖于CPU
            f、一个机器周期等于一个时钟周期  执行一条指令  DCO 800KHZ 1/0.8M=1.25us
             高频振荡器XFT2: 8M   1/8M=1/8us
             低频振荡器32768HZ
