[产品供应]
连接器在工业生产中是如何应用的
387|0
云肖肖|  楼主 | 2018-12-5 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  连接器实现设备之间的物理连接,主要是连接两个有源器件来传输电流或信号,各行各业都有它们的身影,并渗透到生活中各个角落。电源插排、USB连接器、电源连接器、IO口连接器、各种传感器连接端口等。但是人们往往由于它只是一个小工具而忽视它的地位,给大家介绍一下连接器的特点与巨大作用。
  连接器主要的应用还是在电气连接中,观察电路的的连接,可以看到在很多地方使用到连接器。连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。连接器的主要特点是使模块可以独立的进行而不会影响其他的模块运行,因此,使用连接器有以下作用:
  改善生产过程
  在生产过程中连接器的主要作用就是将不同的生产零件连接起来,如果没有连接器,这些生成零件以及电路之间就要用连续的导体永远的连在一起,这样一旦电池等要进行更换是非常麻烦的,不仅耗时,生产成本也增加了很多。而使用连接器后,大大简化了电子产品的装配过程,同时也简化了批量生产过程。
  便于维修
  如果某电子元部件失效,装有连接器时可以快速更换失效元部件。在汽车行业中,当汽车内的电池和车之间的连接出现问题的时候,不需要将整个车辆进行拆卸,只需要将里面的连接器打开就可以了。
  提高设计的灵活性
  使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,通过连接器实现大工程,小模块化设计,有更大的灵活性。
  便于升级
  随着技术进步,某个电子元件失效或者需要用更新更成熟的元件代替旧的,有了连接器,用新的、更完善的元部件代替旧的部件非常方便。
  连接器的将在工业4.0以及物联网革命浪潮中发挥着重要作用。
  广州鼎悦电子科技有限公司从事欧姆龙继电器,欧姆龙开关 代理销售为一体的欧姆龙开关代理商,提供各种型号欧姆龙继电器,欧姆龙开关销售热线:4001386882网站:http://www.dingyue-ele.com/
