[产品供应] pilz皮尔磁PNOZelog固态继电器的特征及功能
651|0
 楼主| 有事钟无艳 发表于 2018-12-5 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
pilz皮尔磁PNOZelog固态继电器的单元特性
·输出使用半导体技术:2个安全输出,1个辅助输出以及2个测试脉冲输出
·可用于连接,紧急停止按钮、安全门限位开关、复位按钮、安全地毯等
·处理从安全地毯或光栅等开关元件输出的信号
·辅助输出可被用作诊断输出
·测试脉冲输出监控输入触点间短路故障
·LED状态显示
·反馈回路监控外部接触器
pilz皮尔磁PNOZelog固态继电器的单元描述
此安全继电器用于安全相关的一个安全回路的中断。
可应用于:
·紧急停止按钮
·安全门
最高可达EN954-1安全等级4级。
pilz皮尔磁PNOZelog固态继电器的安全特性
此安全继电器符合以下安全标准:
·电路冗余,并且带有内置的自检测。
·即使元件出现故障,安全功能依然能够保持。
·通过断开检测,安全输出被周期性检测。
·此元件有电子保险丝。
pilz皮尔磁PNOZelog固态继电器的功能描述
·单通道操作输入回路不冗余,可以检测输入回路和复位回路的接地故障。
-双通道操作不检测触点间的短路:输入回路冗余,可检测
-输入回路和复位回路的接地故障一输入回路短路故障
·双通道操作可检测触点间的短路:输入回路冗余,可检测
-输入回路和复位回路的接地故障
-输入回路和输入回路间的短路故障
·自动复位一旦输入回路闭合,单元工作。
·可监控手动复位:复位回路接通再断开,单元才能工作。这样可防止自动复位以及监控复位按钮的故障。
·通过输入回路的脉冲可检测触点间短路。此操作模式在启动中自动被检测。
·启动检测能够防止在电压丢失后再度恢复时的自动重启。用来检测当上电时关上的安全门是否要再次打开和关闭。
·通过连接触点扩展模块或者外部的接触器/继电器,可以增加可用触点的数量。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
企业网址:pilz http://www.china-pilz.com/
联系地址:武汉市中南路中建广场C座
座机:027-87263542
