[产品供应] 单向测径仪 线缆质量监控助手
404|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-6 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近几年来,电线、电缆、光纤等产品的需求量大大增加,外径尺寸的质量控制成为许多生产厂家急需解决的问题,根据多方面考虑,单向测径仪作为在线非接触自动化的测量设备,应用于电缆线缆的外径检测实用性非常好。
  单路测径仪:
  单路测径仪是高精度的实时在线检测设备,一方面可使生产人员及时了解线径的大小及偏差,一方面给生产机构伺服系统提供正比于偏差的反馈量,实现反馈控制。
  单路测径仪以线阵CCD高精度传感器为核心组成的动态外径测量仪器具有响应速度快、精度高、抗干扰能力强等优点,是理想的工业在线检测手段之一。
  单路测径仪使用方便,操作简单,通过按键及组合按键的方式设置标称值、正负公差等信息,当测量的结果超出警戒值时系统会进行声光报警。
  单路测径仪适用于各种轧材的在线外径检测与控制,线缆电缆、光纤、橡胶、塑料、轴承等均可以进行在线的实时监测,具有广阔的应用前景。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
