捕获50Hz的方波
613|10
zhanghqi|  楼主 | 2018-12-6 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2018-12-6 17:17 | 只看该作者
你有什么问题
zhanghqi|  楼主 | 2018-12-6 17:20 | 只看该作者
若要一路输入捕获,是不是接芯片中任何一个引脚即可?
shimx| | 2018-12-6 17:26 | 只看该作者
信号直接接入输入引脚可以吗?
zhanghqi|  楼主 | 2018-12-6 17:29 | 只看该作者
实验时,采用了GPIO27即eCAP4,输入50Hz方波,高低电平幅值分别为0V和2.6V,
        采用数据手册中的例程应用时,例程是直接用上升沿计算周期的模式,
        得到的CAP1,CAP2,CAP3,CAP4都是0,这是为什么?
liliang9554| | 2018-12-6 17:34 | 只看该作者
可能是由于对寄存器的理解错误造成的
huangchui| | 2018-12-6 17:39 | 只看该作者
楼主用的是ccs4吗?现在我用ccs4建工程总出问题,你能发我一份你的工程文件吗?
zhenykun| | 2018-12-6 17:44 | 只看该作者
事件管理器中的捕获单元有专门的特殊引脚  需要配置  不是任何引脚
jlyuan| | 2018-12-6 17:47 | 只看该作者
当你把捕获单元打开后  会有相应的计数器  你应该去查捕获单元对应的计数器的值有没有变化
liliang9554| | 2018-12-6 18:06 | 只看该作者
捕获单元对应的计数器的值有没有变化
zhanghqi|  楼主 | 2018-12-6 18:10 | 只看该作者
嗯,我知道了, 多谢大家哈
